Antonio | Problemi comuni rilevati nell'integrazione con CENED+2 CLIENTAntonio 2016-01-20 09:32:20 Il file (.ZIP) esportato con TerMus contiene tutta la parte di involucro (opaco, trasparente, ponti termici, impianti di tipo tabellare) del progetto. Il file (.ZIP) così prodotto deve essere importato in CENED+2 CLIENT (da menu "File - Importazione - Importa Edificio") nel quale dovranno essere integrati tutti i dati mancanti (dati descrittivi, generatore, impianti se con metodo analitico, etc.). Di seguito è riportato un elenco degli errori di input più comuni (che verrà costantemente aggiornato) che possono determinare in CENED+2 CLIENT segnalazioni bloccanti: ■ mancato inserimento dei dati obbligatori per il 'Terzo responsabile' nell'omonimo editor del nodo 'Subalterno [xxxxxxx]'; Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancato completamento dei dati dei sottosistemi impiantistici. In particolare non risultano inseriti i terminali di erogazione del calore nell'editor 'Terminali' del nodo 'Riscaldamento'; Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancato completamento dei dati del certificatore; Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancato completamento dei dati dell'edificio; Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancato inserimento della data del sopralluogo; Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ errore dovuto alla presenza di spazi o caratteri speciali. Questa segnalazione può anche dipendere dal modo con cui l'estensione del file da importare è stata digitata. Quando l'estensione del file è riportata in maiuscolo (esempio: EOdC.ZIP) essa viene considerata da CENED+2 CLIENT parte del nome del progetto che, pertanto viene visto come "EOdC.ZIP" con conseguente segnalazione di errore a causa della presenza del punto. Digitando l'estensione con caratteri minuscoli (esempio: EOdC.zip) il nome del file sarà visto da CENED+2 CLIENT semplicemente come "EOdC" e sarà possibile procedere con l'importazione. Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancata definizione del "Periodo di costruzione del subalterno" (selezionare in CENED+2 CLIENT il nodo 'Subalterno' quindi l'editor 'Periodo costruzione'); Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa ■ mancata definizione della "Portata di vapore oraria per persona" (selezionare in CENED+2 CLIENT il nodo 'Zona Termica' quindi il nodo 'Involucro' e portarsi nell'editor 'Umidità'). Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa |
