User_590245 | Fatal Error [3059] Carico termico di progetto - Qp <= 0kWUser_590245 2016-01-27 17:37:23 Non riesco ad individuare cosa debba essere modificato. Chi mi aiuta? Grazie NOTA: il progetto allegato è stato rimosso per motivi di protezione dei dati. |
Antonio | Antonio 2016-01-27 18:22:30 La zona riscaldata soggetta a calcolo, denominata "Z03 LOCALE COMMERCIALE", presenta valori di temperature non coerenti con quelli di una zona riscaldata. Risulta definito un valore di Temperatura Interna per il Calcolo di Energia pari a 8°C. Tenendo conto che il comune selezionato nei Dati Generali presenta una Temperatura Minima a Gennaio di 8.1°C chiaramente l'edificio non disperde in alcun mese. In generale una zona con 8°C di temperatura interna non può essere definita come zona riscaldata. Nella Struttura della zona in questione bisogna attivare il check "Valutazione sul progetto o standard" (che al momento risulta disattivato) affinché vengano acquisite le temperature previste in norma per il tipo di destinazione d'uso. |
User_590245 | User_590245 2016-01-27 18:31:34 Grazie Antonio, ma purtroppo anche spuntando "Valutazione sul progetto o standard" in Struttura della zona Z03, il risultato non cambia |
Antonio | Antonio 2016-01-28 11:53:18 Ho inviato il progetto che aveva allegato comprensivo della sola modifica indicata al Suo indirizzo mail. |
User_590245 | User_590245 2016-01-29 10:30:39 grazie. prezioso lavoro |
User_392334 | User_392334 2019-01-29 11:11:52 FATAL ERROR 3059: Carico termico di progetto, Qp < = 0 kW Coccia Non riesco a comprendere il parametro da modificare. Allego file .rar con il progetto. E' la prima volta che mi capita. Grazie per l'aiuto. NOTA: il progetto allegato è stato rimosso per motivi di protezione dei dati. |
Antonio | Antonio 2019-01-29 12:24:25 L'unica zona soggetta a calcolo è quella denominata 'Piano primo' nella cui pagina STRUTTURA, nella sezione 'calcolo POTENZA' della pagina Dati Termici, risultano definite delle anomale temperature di 3.8°C per i campi 'Temperatura interna' e 'Temperatura interna di confine' (vedi immagine). |
ANOMIASTUDIO | ANOMIASTUDIO 2019-05-10 12:34:55 Fatal Error [3059] Carico termico di progetto - Qp <= 0kW non riesco a risolvere questo problema...ho provato di tutto ma non riesco ad andare aventi... |
Antonio | Antonio 2019-05-10 12:54:51 Può cortesemente allegare il progetto in questione? Chiaramente NON renderemo il post pubblico per motivi di privacy. Per allegare il progetto, lo chiuda ed utilizzi la funzione 'Comprime Progetto (ZIP)' del menu UTILITY nella Home del programma. |
