User_141677
| Stufe a metano: impianto termico?User_141677 2016-01-29 06:39:29 Buongiorno, le stufe a metano per il riscaldamento senza terminali sono considerate impianti termici? Grazie Stufa_a_Metano |
| Antonio 2016-01-29 09:29:16 Da quanto riscontrabile nella foto, la stufa in questione, potrebbe essere considerata "impianto termico", tenendo conto di quanto sottolineato nella definizione che la legge fornisce di impianto termico (e qualora abbia Pn > 5kW) di seguito riportata: D.L. 63/2013 coordinato con Legge di conversione 90/2013 l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». |
User_577009
| User_577009 2016-09-15 20:18:12 Pertanto è il D.L. 63/2013 che indica che un impianto per ritenersi tale deve avere una potenza al focolare (Pn)>5 Kw? E nel caso delle pompe di calore di potenza inferiore a 5 Kw vale lo stesso discorso, sempre riferendoci al D.L. 63/2013? Grazie. |
| Antonio 2016-09-16 09:15:26 Come si può evincere dall'elenco di 'macchine' presente nel D.L. 63/2013 (convertito con L. 90/2013) le pompe di calore non rientrano e/o non sono soggette a tale limitazione. |
User_95509
| User_95509 2017-01-04 11:58:49 Salve, Per le pompe di calore monosplit con potenza <5 kw non è previsto il Libretto di Impianto e quindi un codice catasto impianti? |
| Antonio 2017-01-09 15:08:43 Il Libretto di Impianto è obbligatorio ovunque sia presente un generatore (anche la macchina frigorifera lo è) a cambiare in base alla potenza è l'obbligatorietà ad avere anche il Rapporto di Efficienza. |
User_691769
| User_691769 2017-04-10 15:17:11 Salve, mi inserisco nella discussione per un dubbio. Il mio è un caso di un'abitazione unifamigliare su tre piani con impianto principale di riscaldamento con caldaia a basamento a metano da 34 Kw. Al piano terra vi è una stufa convettiva a gas (metano) da 3 Kw: va inserita in aggiunta all'impianto principale? Se si a che tipologia di generatore presente nell'archivio programma posso associarla? (ovviamente modificando i dati come da scheda tecnica del prodotto reale). Grazie |
| Antonio 2017-04-10 16:06:22 Come tipologia di generatore, trattandosi di una macchina che offre il solo servizio di climatizzazione invernale, può definirla mediante il metodo 'Caldaia (UNI/TS 11300-2 - Precalcolato)' ed utilizzare poi le opzioni dei Prospetti della specifica tecnica per stimarne il rendimento di generazione. Nella Centrale Termica, tale generatore va aggiunto in uno specifico impianto che andrà ad aggiungere all'impianto principale tenendo conto di come esso viene poi utilizzato: - in SERIE: quindi in cascata allìimpianto principale, pertanto esso sarà considerato attivo solo nel caso in cui l'impianto principale non riuscisse a soddisfare il carico termico. Qualora l'impianto principale coprisse il carico termico, esso sarà considerato inattivo; - in PARALLELO: sarà considerato attivo per il medesimo periodo di accensione dell'impianto principale, con il quale coprirà il carico termico dell'edificio (oppure della sola zona cui lo assocerà). NOTA: Se tale generatore è utilizzato periodicamente, a libero arbitrio dell'utilizzatore, chiaramente la condizione non è definibile in quanto non considerata dalle specifiche tecniche che valutano le sole condizioni standard. |
