APE: prestazione energetica invernale del fabbricato con faccina triste
User_5525072016-02-12 17:58:46
Ciao a tutti! Non capisco come mai anche per immobili con prestazioni energetiche buone la faccina che indica la prestazione energetica invernale del fabbricato è sempre triste (prestazione bassa). Nel semplice esempio che allego l'unità immobiliare risulta di classe C ma la faccina è sempre triste. E' normale? Grazie
ATTENZIONE:al post risultava allegato un progetto che per motivi di privacy, proprietà, etc. è stato RIMOSSO.
Gli indicatori grafici del livello di qualità relativi alle prestazioni energetiche invernali ed estive dell'involucro sono determinati rispettivamente sulla base della Tabella 3 e Tabella 4 dell'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 'Linee Guida'.
La Tabella 3(prestazione involucro invernale) prevede che quando l'EPh,nd dell'edificio è maggiore al valore ottenuto dal prodotto '1.7*EPh,nd,Limite (2019/21)', l'indicatore grafico debba essere appunto la 'faccina triste' (qualità bassa). Nell'esempio allegato EPh,nd è pari a 0.9246 kWh/m2*anno mentre il valore di riferimento è pari a '1.7*0.1274 = 0.2166', quindi l'indicatore grafico riportato è quello corretto.
Antonio come e dove è possibile per "eliminare le faccine tristi"? Archilinus
Le 'faccine' sono strettamente connesse alle prestazioni dell'involucro dell'edificio pertanto deve migliorare le strutture che lo caratterizzano (gli impianti non hanno alcuna incidenza su tale prestazione).
La Tabella 3(prestazione involucro invernale) prevede che quando l'EPh,nd dell'edificio è maggiore al valore ottenuto dal prodotto '1.7*EPh,nd,Limite (2019/21)', l'indicatore grafico debba essere appunto la 'faccina triste' (qualità bassa). Nell'esempio allegato EPh,nd è pari a 0.9246 kWh/m2*anno mentre il valore di riferimento è pari a '1.7*0.1274 = 0.2166', quindi l'indicatore grafico riportato è quello corretto. Antonio
Buongiorno Antonio, mi è chiara la sua specifica ma quando parla di ESEMPIO ALLEGATO, a quale esempio fa riferimento? Grazie
La Tabella 3(prestazione involucro invernale) prevede che quando l'EPh,nd dell'edificio è maggiore al valore ottenuto dal prodotto '1.7*EPh,nd,Limite (2019/21)', l'indicatore grafico debba essere appunto la 'faccina triste' (qualità bassa). Nell'esempio allegato EPh,nd è pari a 0.9246 kWh/m2*anno mentre il valore di riferimento è pari a '1.7*0.1274 = 0.2166', quindi l'indicatore grafico riportato è quello corretto. AntonioBuongiorno Antonio, mi è chiara la sua specifica ma quando parla di ESEMPIO ALLEGATO, a quale esempio fa riferimento? Grazie PippoTex
Il riferimento è al PROGETTO che era stato allegato al post dal cliente che aveva posto il primo quesito e che chiaramente per ovvi motivi di privacy, etc. è stato rimosso ed erroneamente non è stata compilata l'indicazione 'ALLEGATO RIMOSSO...' che adottiamo consuetudinariamente (e che ora abbiamo appena inserito).
