Warning [1045] HBloccoVetrata > HMuro
Antonio 2016-02-17 11:02:35
Richiesta:
Eseguito il CALCOLO viene segnalato il messaggio 'Warning [1045] HBloccoVetrata > HMuro'. Come posso risolvere?
Risposta:
Il messaggio è conseguenza dell'altezza assegnata all'infisso, che risulta maggiore rispetto a quella del muro che contiene l'infisso stesso.
Per risolvere la segnalazione basta eseguire un 'doppio click' sul messaggio in modo da far evidenziare sul disegno l'infisso a cui si riferisce, quindi assegnare il corretto valore di altezza.
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
ATTENZIONE!!!
E' importante tener presente che il 'blocco infisso' è costituito da: Vetrata, (eventuale) Cassonetto, (eventuale) Parapetto. All'altezza assegnata all'infisso/vetrata pertanto saranno sommate le altezze assegnate a Cassonetto e Parapetto definiti nella Struttura dell'infisso/vetrata.
Enrico S.
Enrico S. 2016-02-18 12:24:58
Se non ricordo male, onde evitare questo Warning, nei soli casi in cui 'parapetto' e 'cassonetto' siano costituiti della stessa struttura del muro (tipico esempio di finestra senza tapparelle incassate nella muratura), si può omettere la compilazione di questi due parametri inserendo il valore 0?
Vorrei capire come ragiona il programma:
Caso A, parapetto con nicchia, cassonetto che non arriva all'intradosso soffitto
- altezza locale 300cm
- altezza cassonetto 30cm, i rimanenti 20cm sono di muro
- altezza foro finestrato disperdente 150cm
- altezza parapetto 100cm con differente spessore per alloggio termosifone
Quei 20cm rimanenti tra cassonetto e intradosso soffitto creano il Warning o vengono conteggiati dal programma come muratura principale?
Caso B, finestra senza cassonetti/parapetti differenti dalla struttura
- altezza finestra 150cm
- parapetto 0
- cassonetto 0
E' corretto oppure si immettono i valori del parapetto e cassonetto associando la stessa struttura della muratura principale?
Antonio 2016-02-22 15:34:24
- parapetto 0
- cassonetto 0
Enrico S.
Sì, nel caso il 'Cassonetto' fosse assente e/o il 'Parapetto' fosse costituito dalla muratura di tamponamento corrente, tali componenti possono essere omessi nella Struttura della Vetrata.
CASO 'A'
I 20cm eccedenti (300-(30+150+100)) vengono assegnati alla muratura corrente nella quale è stata inserita la vetrata.
CASO 'B'
In questo caso si può evitare l'assegnazione di cassonetto/parapetto nella Struttura della Vetrata.
User_188310
User_188310 2017-02-19 07:57:52
A me dà lo stesso warning su muratura da 4.05 mt, finestra con h 2.50 nessun cassonetto e parapetto di 90 cm e spessore inferiore della muratura...
Antonio 2017-02-20 11:41:54
User_188310
Considerando che l'infisso è dichiarato ad altezza 250cm alla quale si sommano appunto i 90cm di parapetto, giungiamo ad un totale di 340cm: verifichi, selezionando il muro, che nel relativo campo 'Altezza' sia appunto riportato il valore 450 e NON 4.05, visto che tale valore deve essere espresso in 'cm'.
