User_674616 | APE VELOCE: riscaldamento con 'caldaia' ed ACS con 'boiler'User_674616 2016-03-07 15:53:09 Buongiorno, utilizzando TerMus CE, nel caso di progetto creato con tipologia APE "VELOCE", per inserire un impianto centralizzato formato da caldaia condensazione + boiler per l'ACS, devo impostare l’impianto come: riscaldamento e ACS con due generatori separati? Grazie |
Antonio | Antonio 2016-03-07 16:22:52 Sì, nella pagina IMPIANTO del progetto CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE" bisogna selezionare nel menu GENERATORI l'opzione 'RISCALDAMENTO e ACS con due Generatori separati' e poi, nella sezione immediatamente seguente indicare le caratteristiche dei generatori per i due servizi. |
User_674616 | User_674616 2016-03-07 16:37:30 Spuntando '2 generatori separati' per l'ACS l'opzione successiva è BOLLITORE per ACS A FUOCO DIRETTO. Ma se il bollitore è collegato alla caldaia, in questo si deve trattare l'impianto come 'RISCALDAMENTO e ACS con unico generatore'? |
Antonio | Antonio 2016-03-07 16:58:27 In base al quesito di partenza avevo dedotto che l'impianto di riscaldamento fosse servito dalla caldaia mentre l'impianto di ACS fosse connesso ad un boiler elettrico: ora la condizione è meglio dettagliata. L'impianto in questione pertanto è combinato, quindi la scelta NON deve ricadere su due generatori separati ma su unico generatore. Il boiler in questione funge solo da accumulatore? Nei progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE" non è possibile definire Centrali Termiche con condizioni più particolari, come nel caso specifico, la presenza dell'accumulatore. |
User_674616 | User_674616 2016-03-07 17:47:01 Il boiler funge da accumulatore in combinazione con la caldaia a condensazione modulante, in allegato schede tecniche. Procedo quindi con la certificazione VELOCE oppure passo alla dettagliata? Scheda: bollitore.pdf |
Antonio | Antonio 2016-03-07 17:53:30 Volendo tener conto del bollitore dovrebbe ricorrere all'input grafico mentre con APE "VELOCE" non potrebbe definirlo. |
