User_595419 | Vano confinante con intercapedineUser_595419 2016-03-14 10:58:36 Buongiorno, ho appena iniziato ad usare TerMus. Mi sto occupando di un locale seminterrato e non riesco a capire come modellare un vano che ha una parete contro un'intercapedine che lo separa dal terreno. Grazie per l'attenzione! |
Antonio | Antonio 2016-03-14 18:34:30 Può definire l'intercapedine in due diversi modi: a) accedendo ai Dati Estesi dei muri (doppio click sul muro nel disegno) che con essa confinano e selezionare nella sezione 'Elementi Speciali' la 'Tipologia di Struttura': Con intercapedine d'aria aperta all'aria esterna (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa); b) creando una zona di confine 'non calcolata e priva di impianto' le cui temperature interne possono essere valutate mediante le opzioni dei Fattori di Correzione della norma tecnica. |
User_595419 | User_595419 2016-03-15 09:33:57 Grazie! Ancora una domanda: entrambi i metodi sono efficaci allo stesso modo? |
Antonio | Antonio 2016-03-15 11:05:55 Definendo l'intercapedine come 'zona non calcolata e priva di impianto' e selezionando fra i Fattori di Correzione 'b' della specifica tecnica l'opzione 'Aree interne di circolazione liberamente ventilate...' le temperature medie mensili che vengono stimate sono pari a quelle del Comune di riferimento. Scegliendo invece l'opzione 'Con intercapedine d'aria aperta all'aria esterna nei dati estesi dei muri fa sì che la specifica tecnica determini una trasmittanza termica equivalente per il muro. I risultati finali di calcolo non risultano significativamente diverse, ma chiaramente delle differenze ci sono. |
