Anna
Emilia Romagna: trasmittanza limite strutture verso ambienti non climatizzati
Anna 2016-03-17 18:02:19
Buongiorno,
Dal 1° ottobre 2015, data di entrata in vigore della nuova delibera regionale n° 967, i valori di trasmittanza limite delle strutture confinanti verso locali non climatizzati non sono più gli stessi delle strutture verso l'esterno, ma vengono ottenuti dividendo il valore delle tabelle D.1.1 - D.1.2 - D.1.3 per il fattore di correzione dello scambio termico Fcb o btr ricavato dalla UNI TS 11300-1.
Che criterio utilizza il programma per scegliere il valore di questo fattore 'btr'?
Inoltre come faccio a visualizzare il valore limite per le strutture orizzontali?
Antonio 2016-03-21 16:18:51
Il 'btr' che determina poi il valore limite della trasmittanza quando la struttura è rivolta verso ambienti non climatizzati,
- ...è scelto automaticamente se la zona non climatizzata è stata definita proprio ricorrendo ai Fattori di Correzione della norma
- ...è calcolato secondo le indicazioni della specifica tecnica quando invece la zona non climatizzata è stata definita ricorrendo alle opzioni 'Temperatura Calcolata' oppure 'Temperatura prefissata'.
A calcolo avvenuto le Verifiche di Legge (i Fatal Error 12015, 12016 e 12017 in base al componente di involucro coinvolto) verranno proposte se il tipo intervento prevede il rispetto dei limiti di trasmittanza ed il valore limite cui attenersi (trattato appunto mediante il 'btr' della pertinente zona) sarà visualizzato nei risultati di calcolo dell'entità (muro, vetrata, solaio selezionando il vano).
