User_625188 | Come risolvere il 'Fatal Error [12002] Area solare equivalente estiva'User_625188 2016-03-24 13:14:58 Buongiorno, non riesco a risolvere l'errore 12002 (area equivalente estiva) per la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica. Grazie mille per qualsiasi consiglio |
Antonio | Antonio 2016-03-25 09:35:30 Il messaggio fa parte delle verifiche di legge introdotte dal nuovo impianto di 'requisiti minimi' in vigore dall'1 ottobre 2015. Nello specifico esso è riferito al massimo valore accettato per legge risultante dal rapporto tra l'area solare equivalente estiva dei componenti finestrati e la superficie utile calpestabile dell'unità. I valori limite stabiliti nel Decreto 26.6.2015 'Requisiti minimi' sono validi per tutte le zone climatiche e sono pari a 0.030 per gli edifici residenziali e 0.040 per tutti gli altri edifici. Per superare la verifica di legge è possibile: a) adottare dei sistemi schermanti sulle vetrate (basta accedere ai dati estesi delle vetrate dove è presente la sezione 'Schermi' nella quale definirne 'Posizione', 'Tipo' e 'Descrizione'); b) ridurre le superfici trasparenti. NOTA: il messaggio è proposto esclusivamente quando il progetto è stato creato con tipologia 'Prestazioni Energetiche e Certificazione' (quindi per progettare o produrre una ex Legge 10 e per le Tipologie di Intervento ove la legge ne prevede il rispetto). Se il progetto è stato creato con tale tipologia ma il fine è la produzione dell'APE, il messaggio può non essere preso in considerazione visto che cercandone la soluzione si introdurrebbero modifiche all'involucro effettivamente rilevato. |
User_421900 | User_421900 2017-09-20 11:41:16 Mi scusi ma non riesco a trovare la sezioni 'Schermi' per risolvere il Fatal Error. |
Antonio | Antonio 2017-09-20 12:41:39 La sezione 'Schermi' cui si fa riferimento al punto a) della precedente risposta è contenuta nei Dati Estesi delle singole Vetrate: -> vedi immagine |
