User_44890
Centrale Termica con 'pompa di calore multi-split' e unica unità esterna
User_44890 2016-04-15 12:22:05
Nel caso abbia due split interni devo andare ad aggiungere due generatori anche se l'unità esterna è unica?
Antonio 2016-04-15 12:29:15
La struttura della 'pompa di calore' deve essere definita in base alle caratteristiche/prestazioni della macchina esterna.
Nei Dati Estesi della Centrale Termica poi, nella definizione della 'Distribuzione' ed in particolare nei dati della zona, bisognerà scegliere come terminale di erogazione del calore la tipologia 'Espansione diretta/SPLIT' e poi inserire 'Potenza totale dei terminali della zona' la somma della potenza dei due split interni.
User_688970
User_688970 2020-02-25 19:59:43
buonasera mi collego alla discussione per chiarimenti in merito. quando lei dice ( inserire 'Potenza totale dei terminali della zona' la somma della potenza dei due split interni) si riferisce alla capacità termica e non a quella elettrica? dunque nel caso di una pompa di calore inverter di 12000 btu utilizzo i dati della scheda tecnica riportando la capacità nominale inserendo 3.52 kw?e nella sottostante voce potenza elettrica in w che si riferisce sempre agli split inserisco la potenza elettrica?
Antonio 2020-02-26 11:57:53
User_688970
La potenza elettrica sarebbe riferita a quella delle sole ventole che, nel suo caso, come indicato nello specifico post sullo stesso argomento, abbiamo visto essere di 45W per split, per un totale di 90W.
