User_446801 | E' possibile utilizzare una funzione del tipo 'Rigenera' elementi del disegno?User_446801 2016-04-25 16:14:34 salve, ho costruito la pianta di un appartamento utilizzando direttamente gli elementi forniti dal programma (muri, finestre e porte) senza importare quindi alcun file dwg. Ho seguito le indicazione del Video Tutorial per costruire i muri, intersecando un singolo spigolo delle pareti perimetrali contigue come si vede in allegato. Volevo sapere se c'è un modo per rigenerare il disegno in modo da avere una pianta ripulita da questi collegamenti, proprio come se fosse stata generata da un software di disegno. Pianta_da_rigenerare.jpg Grazie |
Antonio | Antonio 2016-04-27 10:35:36 Per ottenere una rappresentazione del grafico con muri raccordati (a mò di disegno CAD) basta attivare la Vista Architettonica nel menu del bottone Tipo Vista della toolbar della pagina DISEGNO. Clicca QUI per vedere come attivare le diverse viste del disegno |
User_446801 | User_446801 2016-04-28 15:09:11 Grazie. |
User_424971 | User_424971 2017-12-12 16:30:13 Buonasera, per quale motivo mi risulta disattivata la possibilità di passare dalla vista "objectdraw" a quella "architettonica"? Grazie in anticipo. tipo_vista.jpg |
Antonio | Antonio 2017-12-12 16:58:57 Per poter 'passare' da una Vista all'altra (ObjectDraw -> Architettonica e viceversa) è necessario che sul Disegno sia stato inserito almeno un Vano. Da quanto rilevabile nello screenshot allegato, in pianta non è presente alcun vano (nè di zone riscaldate nè di zone non calcolate). |
User_424971 | User_424971 2017-12-12 17:34:42 Grazie mille per la rapidità della risposta. |
