Daniela | Stratigrafia muroDaniela 2016-05-02 21:56:42 Buonasera, nel modificare le stratigrafie della muratura non riesco a togliere uno strato che non ho nel mio immobile (es. una intercapedine), devo sempre fare un nuova stratigrafia? Altra domanda: nel creare un nuovo tramezzo interno (es. cartongesso+isolante+cartongesso), di default mi si apre la scheda con addutanza esterna e adduttanza interna. Come faccio ad avere le due adduttanze interne? Riesco solo a modificare i valori della temperatura ecc. grazie per l'aiuto |
Antonio | Antonio 2016-05-03 12:36:04 Le reali adduttanze il programma li determina in base a come la struttura (muro, solaio, etc.) viene poi utilizzata nella definizione dell'edificio (come frame di separazione interno/esterno, interno/zona fredda, interno/interno, etc.) pertanto non è necessario provvedere a modifiche. Non mi è chiaro il passaggio 'nel modificare le stratigrafie della muratura non riesco a togliere una stratigrafia che non ho nel mio immobile (es. una intercapedine) devo sempre fare nuova stratigrafia?'. Credo (mi scusi se non è realmente così) che voglia eliminare da una stratigrafia un elemento (ad esempio lo strato d'aria). Per eliminare un elemento/materiale basta selezionarlo con un solo click del tasto sinistro del mouse e poi premere il tasto CANC (Delete e/o Del) della tastiera. |
Daniela | Daniela 2016-05-04 13:33:55 Grazie Antonio era esattamente quello che intendevo in merito alla stratigrafia, scusi se non mi ero spiegata chiaramente. ok per le adduttanze buon lavoro Daniela |
User_595953 | User_595953 2016-05-16 16:44:25 Antonio, esaustivo e preciso come sempre! davvero complimenti |
User_130652 | User_130652 2017-09-12 12:09:06 E invece per aggiungere uno strato/materiale da un muro personalizzato? |
Antonio | Antonio 2017-09-12 15:24:18 Chiaramente uno strato/materiale può essere aggiunto esclusivamente se la struttura di muro/solaio è stata definita come 'Superficie Opaca Composta' e NON nel caso di 'Struttura Parametrizzata'. Le operazioni a farsi sono quelle mostrate nel seguente filmato: video.acca.it/IT/termus/id206/index.html?idPLV=6389&autoplay=1 |
User_185824 | User_185824 2018-07-18 00:27:49 Spesso, nella definizione della stratigrafia delle strutture verticali/orizzontali, ho la necessita di traslare gli strati. Per definirli cancello e reinserisco. Mi chiedevo se esiste un comando per traslarli e per evitare la cancellazione e reinserimento? |
Antonio | Antonio 2018-07-18 09:50:56 In TerMus v.42 con tecnologia classica l'unica modalità disponibile è proprio quella già utilizzata (cancellazione e reinserimento). NOTA: funzioni di tal tipo sono invece disponibili nella nuova versione TerMus-BIM della quale lei, in quanto titolare del prodotto/servizio AmiCus ha usufruito gratuitamente. |
