Antonio | Warning [5032]/[12032] Ulteriori Obblighi di LeggeAntonio 2016-05-18 10:47:23 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Eseguito il Calcolo, nella diagnostica appare la segnalazione 'Warning [5032]/[12032] Ulteriori Obblighi di Legge'. Può inficiare i risultati di calcolo? Come posso risolverlo? Risposta: I messaggi Warning del tipo 'Ulteriori Obblighi di Legge' sono diversi in base alla 'Tipologia di Intervento' selezionata nei 'Dati Generali' (pagina EDIFICIO) del progetto. Tali messaggi, da intendersi a tutti gli effetti a mò di promemoria, non influenzano in nessun modo i Risultati del Calcolo ma servono a richiamare l'attenzione del progettista su particolari condizioni individuate nel Decreto 26.6.2015 'Requisiti Minimi' (oppure nel D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 59/2009 se il calcolo è effettuato secondo l'impianto legislativo antecedente l'1 ottobre 2015) da rispettare quando si ricade in casi specifici. Per visualizzare nell'HELP in Linea l'elenco delle diverse condizioni, dipendenti dalla 'Tipologia di Intervento' scelta, basta selezionare con un solo click del tasto sinistro del mouse il messaggio nella Finestra della Diagnostica, quindi premere il tasto F1 della tastiera. NOTA!!! Di seguito l'elenco di tutte le segnalazioni con relativa numerazione e suddivise per 'Tipologia di Calcolo': Calcolo secondo D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 59/2009 Warning [5028] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5029] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5030] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5031] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5032] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5033] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [5034] Ulteriori Obblighi di Legge Calcolo secondo decreti attuativi della Legge 90/2013 Warning [12032] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [12034] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [12035] Ulteriori Obblighi di Legge Warning [12036] Ulteriori Obblighi di Legge |
User_846002 | User_846002 2018-04-19 11:40:32 E' possibile ignorare l'errore 12032 (WARNING altri obblighi di legge)? Ho a che fare con un vecchio edificio a uso non residenziale (Anni 70) e vorrei poter ottenere una diagnosi energetica senza ottenere l'errore 12032 che non saprei come risolvere. E' possibile bypassarlo? |
Antonio | Antonio 2018-04-19 11:54:13 Come indicato nel post principale la segnalazione è un mero 'promemoria' e non ha alcuna incidenza nel calcolo e nei relativi risultati. Esso sarà sempre proposto ma non risulta a tutti gli effetti bloccante per la visualizzazione dei Risultati di Calcolo o per la compilazione e stampa degli Elaborati. |
User_846002 | User_846002 2018-04-19 14:12:15 E quali comandi devo utilizzare al fine di visualizzare il risultato? |
Antonio | Antonio 2018-04-19 15:04:40 Clicca il link per visualizzare il Video Tutorial dedicato alla consultazione dei Risultati di Calcolo: La consultazione dei Risultati di Calcolo |
