Fatal Error [1101] Superficie con intercapedine d'aria aperta all'aria esterna non compatibile con la struttura
Antonio 2016-05-30 16:32:02
Richiesta:
Eseguito il Calcolo, nella diagnostica appare la segnalazione 'Fatal Error [1101] Superficie con intercapedine d'aria aperta all'aria esterna non compatibile con la struttura'. Da cosa dipende e come posso risolverlo?
Risposta:
Il messaggio evidenzia che nel dialog Dati Estesi Entità di uno o più Muri per la sezione 'Elementi Speciali' è stata scelta l'opzione 'Con intercapedine d'aria aperta all'aria esterna' e che essa non risulta compatibile con la struttura e/o stratigrafia del muro.
Tale opzione NON è compatibile con stratigrafie/strutture prive di strati d'aria oppure caratterizzate da più di uno strato d'aria.
Essendo le due informazioni (opzione dei dati estesi e tipo stratigrafia/struttura) incompatibili il CALCOLO, esso non può essere portato a termine.
E' necessario pertanto effettuare le opportune modifiche (nel dialog Dati Estesi Entità del muro oppure nella stratigrafia/struttura) per rendere compatibili le informazioni.
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
