Buongiorno, se in un progetto o una APE inserisco le stratigrafie delle tramezzature, dei tamponamenti e dei solai, la 'capacità termica' e il 'fattore di ripresa' vengono calcolati dal programma o devo comunque scegliere io il fattore di ripresa? Grazie per la risposta
La 'Capacità Termica Areica' di ogni singola stratigrafia così come la 'Capacità Termica Totale' dell'intero edificio vengono automaticamente determinate dal programma.
Il 'Fattore di Ripresa' (richiesto nella pagina 'Dati Termici' - 'Generale' della STRUTTURA della Zona) può invece essere stimato tramite i prospetti della norma tecnica cui si può accedere pigiando il bottone a destra del campo.
Buongiorno, il valore di "CAPACITA' TERMICA AREICA (int)" presente nelle schede e nella sezione strutture rappresenta la "capacità termica areica interna PERIODICA"? (altrimenti dove è possibile verificare questo valore?)
Buongiorno, il valore di "CAPACITA' TERMICA AREICA (int)" presente nelle schede e nella sezione strutture rappresenta la "capacità termica areica interna PERIODICA"? (altrimenti dove è possibile verificare questo valore?) User_525425
In realtà i valori di Capacità Termica sono parametri che derivano dalle caratteristiche delle strutture/stratigrafie e sono utilizzati a loro volta per calcolare i parametri periodici.
pertanto il valore di capacità termica areica interna periodica non è desumibile direttamente in alcun modo nel software? User_525425
No, anche perché trattasi di un dato che non è previsto nell'ambito dei calcoli energetici per L.10, AQE ed APE. Lei sta compilando della documentazione richiesta per altre tipologie di pratiche credo.
Il decreto 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi), nel punto 2.3.2 in relazione alla prestazione energetica di un edificio pubblico stabilisce che il progettista debba verificare il valore in questione (dimostrando che rimanga inalterato) tramite la redazione di due Ape: ante operam e post operam. Pertanto risulterebbe un parametro decisivo per la verifica di questa specifica tipologia di prestazione energetica richiesta dalla legge.
Il decreto 11 ottobre 2017 (Criteri Ambientali Minimi), nel punto 2.3.2 in relazione alla prestazione energetica di un edificio pubblico stabilisce che il progettista debba verificare il valore in questione (dimostrando che rimanga inalterato) tramite la redazione di due Ape: ante operam e post operam. Pertanto risulterebbe un parametro decisivo per la verifica di questa specifica tipologia di prestazione energetica richiesta dalla legge. User_525425
Da quanto indica, allora probabilmente trattasi della 'capacità termica totale' (non quindi 'capacità termica areica interna periodica') dell'edificio che viene restituita dai calcoli ed è contrassegnata dalla variabile 'Cm' nei Risultati di Calcolo dell'EOdC.
Purtroppo è chiaramente richiesta la "capacità termica areica interna periodica" (punto 2.3.2 dell'allegato al Decreto 11 ottobre 2017). In alternativa la legge mi consente di effettuare una verifica basata sul valore della temperatura operante estiva per l'ambiente più sfavorevole nel giorno più caldo dell'anno: eventualmente questo valore sarebbe reperibile sul software?
Specifico che questo tipo di verifiche sono richieste solo per particolari interventi di edifici pubblici: ristrutturazioni di secondo livello o riqualificazione energetica per interventi che prevedono l'isolamento dall'interno o l'isolamento in intercapedine
Purtroppo è chiaramente richiesta la "capacità termica areica interna periodica" (punto 2.3.2 dell'allegato al Decreto 11 ottobre 2017). In alternativa la legge mi consente di effettuare una verifica basata sul valore della temperatura operante estiva per l'ambiente più sfavorevole nel giorno più caldo dell'anno: eventualmente questo valore sarebbe reperibile sul software? User_525425
Come anzidetto no, altrimenti Le avrei riportato le indicazioni.
