L'Ubicazione del generatore serve a determinare il 'Fattore di riduzione della temperatura' nonché ad individuare i 'Valori convenzionali delle temperature' del locale/area in la macchina è posizionata come previsto al Prospetto B.3 UNI/TS 11300-2:2014.
L'opzione 'in Centrale Termica' serve ad indicare che la macchina risulta posizionata in un vano tecnico ad essa dedicato.
La tipologia di intervento 'Riqualificazione: impianto' differisce da quella 'Riqualificazione: sola sostituzione di generatore', per le attività svolte sull'impianto che potrà essere oggetto di efficientamento mediante nuova macchina ed interventi sugli altri sottosistemi (distribuzione, emissione e regolazione) oppure installato ex novo in edificio esistente. L'intervento del tipo 'Riqualificazione: sola sostituzione di generatore' è invece attinente l'esclusiva sostituzione della macchina esistente con una nuova, senza interventi sugli altri sottosistemi.
Quindi, se non ho capito male, l'installazione in un edificio esistente di una nuova caldaia e di nuovi terminali (radiatori) rientra nel caso di "Riqualificazione: Impianto".
Quindi, se non ho capito male, l'installazione in un edificio esistente di una nuova caldaia e di nuovi terminali (radiatori) rientra nel caso di "Riqualificazione: Impianto". Zigg
Sì, non può ricadere nella mera sostituzione del generatore che contempla difatti un intervento limitato alla sola macchina.
