APE VELOCE: errore all'inserimento dei solai
Antonio 2016-06-20 18:01:19
Richiesta:
Ho scaricato ed installato la v.32.00x (32.0.28.6496) ed ho riscontrato nei progetti del CERTIFICAZIONE (APE) 'VELOCE' che non risulta possibile inserire i solai (superiore e/o inferiore).
Viene dapprima segnalato l'errore 'Access violation at address 011EC9AC in module TerMus.exe. Read of address 00000008' confermando il quale appare poi un secondo messaggio 'A component named Label7 already exists'.
Come posso risolvere?
Risposta:
E' già disponibile un nuovo aggiornamento che a parità di release (v.32.00x) ha una nuova numerazione (32.0.29.6503). Tale aggiornamento risolve la problematica riscontrata.
Per scaricare ed installare l'aggiornamento alla 'v.32.00x - (32.0.29.6503)' basta utilizzare la consueta funzione 'Aggiornamenti da internet...'.
User_508192
User_508192 2016-06-20 22:53:00
Grazie.
Ora riesco a inserire correttamente i solai e il programma procede con la redazione dell'APE.
Saluti
User_55864
User_55864 2016-06-21 11:14:00
Ho scaricato l'ultima versione, però mi da sempre lo stesso errore sul solai.
Antonio 2016-06-21 11:58:49
User_55864
Della 'v.32.00x' sono stati effettuati due diversi rilasci.
Aprendo il suo TerMus o TerMus CE anche se nella Barra del Titolo viene indicata che la versione installata è la 'v.32.00x' potrà notare che nella sezione 'Informazioni ed Assistenza' (in basso a destra nella Home del programma) è comunque riportata la segnalazione inerente la disponibilità di una nuova versione.
Bisogna aggiornare a tale nuova versione (il programma poi resterà comunque in 'v.32.00x').
Clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa
User_552504
User_552504 2016-09-21 10:41:18
Buongiorno,
ho aggiornato TerMus CE alla versione 40.00f e non mi è possibile inserire la tipologia di solaio.
Andando sull'icona del solaio e scegliendo solaio superiore o inferiore si apre l'elenco relativo ai confini delle pareti verticali.
Antonio 2016-09-21 11:53:24
Buongiorno,
User_552504
La condizione riscontrata non ha nulla a che fare con il problema segnalato nel post principale che era presente esclusivamente nella v.32.00x ed era un errore bloccante di funzionamento.
In altre parole il suo 'problema' non è un 'problema'.
Selezionando le opzioni 'aggiungi solaio SUPERIORE' o 'aggiungi solaio INFERIORE' è giusto (ed è sempre stato così da quando abbiamo creato la tipologia di progetto CERTIFICAZIONE (APE) "VELOCE") che venga inizialmente proposto il dialog per la scelta del 'Confine'. Una volta effettuata la scelta poi sarà proposto il dialog per la definizione della struttura di solaio e degli altri dati.
