Corso UNI/TS 11300 (parte 5 e 6) e nuova UNI 10349
Antonio 2016-06-29 15:28:11
Metto a disposizione il seminario di formazione professionale tenutosi su acca software channel il 29 giugno 2016.
I principali temi trattati nel seminario sono:
revisione della norma UNI/TS 11300-4
La revisione della norma corregge la 'formula 57', per valutare le prestazioni a carico ridotto delle pompe di calore a compressione elettrica, coerentemente con la norma UNI EN 14825 e modifica il calcolo del fabbisogno mensile di energia primaria in presenza di cogeneratori, eliminando il paragrafo 11.4.2.6. Il nuovo metodo di calcolo, basato sui fattori di allocazione, è descritto nella nuova UNI/TS 11300-5 secondo quanto richiesto nell’Allegato 1 al D.M. 26.06.2015.
nuova norma UNI/TS 11300-5
La norma recepisce e integra i contenuti della Raccomandazione 14, definisce i metodi di calcolo dell’energia primaria rinnovabile e non rinnovabile e indica come valutare le quote di energia da fonti rinnovabili da attribuire ai singoli servizi energetici (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione meccanica, illuminazione e trasporto persone o cose).
nuova norma UNI/TS 11300-6
La norma definisce il nuovo calcolo del fabbisogno energetico per il servizio di trasporto (scale mobili, tappeti mobili, ascensori). A partire dall’entrata in vigore (29 giugno) negli edifici non residenziali, i servizi di trasporto dovranno essere computati nella redazione degli APE e il loro fabbisogno contribuirà alla valutazione dell’indice di prestazione energetica globale.
norma UNI 10349-1
La norma fornisce i nuovi dati climatici convenzionali necessari per il calcolo delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici e nuovi metodi di calcolo per ripartire l’irradianza solare oraria nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l’irradiazione su una superficie comunque inclinata ed orientata.
norma UNI/TR 10349-2
Il rapporto tecnico fornisce i dati climatici convenzionali di progetto, rappresentativi delle condizioni climatiche limite, da utilizzare per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale.
norma UNI 10349-3
La norma fornisce la metodologia di calcolo per la determinazione, nelle stagioni di riscaldamento e raffrescamento, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio.
Clicca QUI per vedere il seminario (durata complessiva 30 minuti circa)
