Antonio | Cambiare la cartella di installazione del programmaAntonio 2016-07-05 11:56:30 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Ho necessità di installare la nuova versione del programma (v.40.00) in una cartella diversa da quella nella quale al momento è installato TerMus v.32.00 e che mi viene proposta automaticamente dalla procedura di installazione (C:\ACCA\TerMus\): come posso procedere? Risposta Per non sovrascrivere la versione del programma già installata sul PC basta procedere come segue: 1. avviare il setup per l'installazione (così facendo si avvia la finestra per l'installazione del programma) 2. cliccare sul bottone con i tre puntini presente a destra del campo nel quale è visualizzato il percorso di installazione proposto; 3. nella finestra che si apre, scorrere le cartelle fino a selezionare la cartella che deve contenere la "nuova cartella" di installazione (ad esempio: C:\ACCA); 4. cliccare su 'Crea nuova cartella' e digitare il nome della nuova cartella di installazione; ATTENZIONE: il nome della "nuova cartella" deve contenere necessariamente il nome del programma, (al nome del programma si può aggiungere qualsiasi dicitura, ad esempio un numero) 5. confermare il nome premendo 'INVIO' della tastiera; 6. cliccare su 'OK' (a questo punto si visualizza di nuovo la finestra di installazione con il nuovo percorso di installazione scelto) 7. cliccare su 'Installa'. NOTA - per ottenere il file di Setup, dal quale avviare l'installazione, occorre accedere a MyACCA. |
