User_575244
Fatal Error [15002] Errore nel calcolo della temperatura di ritorno
User_575244 2016-07-15 09:31:01
Buongiorno,
volevo sapere come risolvere il messaggio 'Fatal Error [15002] Errore nel calcolo della temperatura di ritorno' che mi è comparso all'esecuzione del CALCOLO.
Grazie mille
Antonio 2016-07-18 17:29:56
La problematica di calcolo delle temperature che viene segnalata dal messaggio 'Fatal Error [15002]' può dipendere dalle seguenti condizioni:
a) mancata compilazione del campo 'Potenza (di riferimento) TOTALE dei terminali della Zona' nei dati della zona associata alla rete di distribuzione del riscaldamento;
NOTA: qualora il dato di rifeirmento non fosse noto eventualmente si può adottare la medesima potenza dichiarata nel campo 'Potenza TOTALE dei terminali della Zona' presente nella medesima finestra.
b) il valore inserito nel campo 'Differenza di Temperatura fra Terminali e ambiente' (fa parte della medesima finestra dati citata al punto a)) è pari o superiore alla differenza fra temperatura mandata e temperatura ambiente.
