Regione BASILICATA: APE 2015
Antonio 2016-07-28 19:06:14
Con deliberazione n. 767 del 5 luglio 2016 la Giunta Regionale ha istituito il registro informatico degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici.
Con successivo AVVISO del 10 AGOSTO 2016 la Regione Basilicata ha comunicato che è stata approvata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 962 del 9 agosto 2016 la quale si stabilisce una proroga dei termini per l'invio degli APE secondo le nuove modalità previste dalla D.G.R. 767/2016.
Le nuove procedure sono entrate in vigore dal: 16 settembre 2016.
La delibera stabilisce che, a partire dal 16 settembre 2016, gli APE debbano essere registrati in modalità telematica.
L'APE potrà essere inviato solo ed esclusivamente con modalità telematica utilizzando la sezione del sito internet istituzionale della Regione Basilicata e tramite l’uso della firma digitale.
L’APE da produrre deve essere conforme al modello di cui all’Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Linee Guida APE' e reso come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. L'APE con tali caratteristiche:
deve essere reso esclusivamente in formato .PDF firmato digitalmente;
il file .PDF firmato digitalmente deve essere accompagnato dal corrispondente file .XML (anche esso firmato digitalmente) contenente il tracciato generato dal software di calcolo utilizzato per redigere l’APE.
TerMus e TerMus CE sono già aggiornati a tali procedure: restituiscono l'APE conforme al modello di cui all'Appendice B del Decreto 26.6.2015 'Linee Guida APE' ed esportano il tracciato dati nel formato .XML.
Come indicato nel documento Guida per la fruizione del Sistema Informatico della Regione Basilicata per la gestione degli Attestati di Prestazione Energetica degli edifici “APE Basilicata” il tracciato XML da utilizzare è quello Ridotto - v.12.00 o preferibilmente Esteso - v.5.00.
