Antonio | Come convertire un progetto di una precedente versione: consulta la 'Tabella Conversioni'Antonio 2016-08-24 11:53:12 Di seguito è riportato un utile quadro riassuntivo dal quale è possibile verificare, per ogni versione del programma, quali sono i progetti di precedenti versioni che la stessa può convertire. LEGENDA 'Funzioni di Conversione' ■ A: da File → Servizi → Importa dati da TerMus 16 bit… (vedi immagine) ■ B: da File → Servizi → Converti dati Nuova Versione… (vedi immagine) ■ C: dalla Home → Utility → Converti dati Nuova Versione (vedi immagine) ESEMPIO: volendo convertire un progetto creato con TerMus v.14 nell'attuale TerMus v.42, bisognerà convertirlo (ed aprirlo almeno una volta) prima in TerMus v.20 e poi in TerMus v.42. NOTA - 1: ad ogni passaggio di conversione è sempre necessario che il progetto, a conversione avvenuta, venga aperto in modo che le informazioni vengano correttamente registrate. NOTA - 2: la conversione di progetti con Normativa LOMBARDIA alla v.40.00 (o successiva) NON consente il completo 'passaggio' alla Normativa LOMBARDIA attuale. In tal caso è necessario: a) fermarsi con la conversione alla v.32.00y b) copiare con la v.32.00y il progetto in Normativa NAZIONALE c) convertire il progetto ottenuto con il passaggio di cui al punto b) in v.40.00 (o successiva) d) copiare con la v.40.00 (o successiva) il progetto in Normativa LOMBARDIA |
User_91801 | User_91801 2016-09-16 21:36:30 E' possibile il contrario? |
Antonio | Antonio 2016-09-19 15:09:50 No, non è possibile convertire un documento di una versione più recente in una precedente. |
User_151653 | User_151653 2016-10-06 17:25:07 Buonasera Sig. Antonio, sono in possesso di TerMus CE (v.32.00y) e non riesco a convertire TerMusArchivioUT. Il messaggio di errore è in allegato. Lo stesso vale per i progetti creati con la versione precedente. ho controllato la tabella e non mi risulta un problema di incompatibilità. Mi si richiede un aggiornamento. Mi sfugge qualche passaggio? Grazie messaggio errore conversione |
Antonio | Antonio 2016-10-06 18:20:54 Il messaggio di errore riportato nello screenshot allegato, non richiede un aggiornamento ma semplicemente segnala che il progetto del quale si sta richiedendo la conversione è già in versione 32, peretanto non deve essere convertito ma può essere direttamente aperto. |
User_683096 | User_683096 2016-11-18 17:03:26 Ciao a tutti, in caso di titoli abilitativi presentati nell'aprile 2014 e giugno 2015 quali versioni di TerMus dovrei utilizzare? Grazie mille |
Antonio | Antonio 2016-11-21 12:36:02 Fino all'1.10.2014 può utilizzare la v.20.00q (prima di maggio 2012, andranno utilizzate altre versioni, da valutare sempre in base all'epoca di richiesta del titolo abilitativo). Dal 2.10.2014 al 30.9.2015 può utilizzare la v.30.00l. |
User_123477 | User_123477 2017-01-11 09:09:23 Per titoli abilitativi relativi a febbraio 2012 qual è la versione da utilizzare? Sarebbe possibile postare una tabella con i termini di validità delle rispettive versioni? Grazie |
Antonio | Antonio 2017-01-12 10:31:40 Può utilizzare la v.16.00m. |
Tigers | Tigers 2017-02-07 08:34:28 A questo punto sarebbe bello avere un'altra tabella con le normative supportate dalle diverse versioni. Ultimamente capita spesso di dover riprendere verifiche di L10 "storiche" sia per sanatorie che per CTU, e non sempre è chiaro quale versione di TerMus sia corretto usare. |
Antonio | Antonio 2017-02-07 11:59:04 Sulla tabella 'versioni' che chiaramente è influenzata da Normative Nazionali, Regionali e introduzione/aggiornamento o revisione di Norme Tecniche, è necessario trovare una soluzione che possa essere di facile lettura. Appena trovata una soluzione congrua sicuramente sarà resa pubblica. In tutti i caso cogliamo l'occasione per ringraziare del suggerimento. |
User_260140 | User_260140 2017-03-27 08:50:12 Buongiorno Antonio, avrei l'esigenza di aprire un file con una versione precedente di Termus (30 o 32), è possibile farlo? Se si come devo fare? |
francesco.s | francesco.s 2017-03-27 15:03:36 I documenti realizzati con TerMus v.40 non possono essere aperti con versioni precedenti (ad esempio TerMus v.30, TerMus v.32, etc.). I documenti realizzati con versioni precedenti (ad esempio TerMus 30.00 - TerMus 32.00) è possibile aprirli con le versione con cui sono stati creati oppure convertirli in versioni successive. NOTA: TerMus v. 30 e TerMus v.32 possono essere installate anche accedendo dal sito www.acca.it alla sezione MY ACCA dalla quale, dopo aver digitato i propri dati di accesso è possibile avere un riepilogo relativo ai software in licenza d'uso e di effettuare il download dei Setup di installazione anche di versioni precedenti (TerMus v.30 e TerMus v.32). |
AriannaP | AriannaP 2017-05-11 17:10:56 Buonasera, mi trovo a redigere un APE per un immobile di cui ho il file della legge 10 redatta nel 2014. Riesco ad aprire il file con la versione 32y , ma come faccio a convertire la vecchia APE con il nuovo modello secondo la legge 90/2013? A me basterebbe anche solo poter recuperare l'involucro già disegnato, ma non riesco a copiarlo in nuovo file |
Antonio | Antonio 2017-05-11 17:50:00 Aprendo il progetto con la v.32 in ogni caso esso non sarà rispettoso delle attuali procedure, deve essere ulteriormente convertito nella v.40/42 utilizzando la funzione 'Converti dati Nuova Versione' (nel menu Utility della v.40/42). |
