Antonio | APE 2015: Informazioni sul Miglioramento della Prestazione EnergeticaAntonio 2016-08-26 17:01:19 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Nel modello di APE previsto dalle Linee Guida APE 2015 nel campo 'Informazioni sul Miglioramento della Prestazione Energetica' devono essere elencate le raccomandazioni o interventi migliorativi che il certificatore intende suggerire? Risposta: Le raccomandazioni o interventi migliorativi che il soggetto certificatore intende proporre devono essere inseriti nella specifica sezione denominata 'Riqualificazione Energetica e Ristrutturazione Importante' a pag. 2 dell'Attestato di Prestazione Energetica (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa). Nella sezione 'Informazioni sul Miglioramento della Prestazione Energetica' riportata a pag. 4 invece possono essere inserite ulteriori specifiche inerenti gli interventi di miglioramento suggeriti, come ad esempio l'eventuale disponibilità di incentivi o contributi a carattere finanziario, nazionali e/o regionali al momento del rilascio dell’attestato. In questo campo può essere anche palesata l’opportunità di effettuare diagnosi energetiche sull'edificio oggetto di APE. Lo stesso campo inoltre, può essere utilizzato anche per specificare l'eventuale ordine cronologico preferenziale di esecuzione degli interventi suggeriti ed elencati a pag. 2. |
FabrizioVizzoni | FabrizioVizzoni 2016-08-30 11:20:10 Avevo capito che non si dovevano mettere interventi con tempi di ritorno oltre i 10 anni...sbaglio? |
Antonio | Antonio 2016-08-30 11:49:45 Con l'attuale impianto legislativo non sono presenti 'limiti' ai 'tempi di ritorno' per gli interventi suggeriti, resta onere del tecnico riportare magari solo quegli interventi che possono essere considerati più convenienti economicamente e con tempi di ammortamento più brevi. |
User_63414 | User_63414 2016-11-04 18:51:19 In un LABORATORIO SENZA ALCUN TIPO DI IMPIANTO come faccio ad inserire un intervento migliorativo quale l'installazione di una caldaia? |
Antonio | Antonio 2016-11-04 18:59:33 In pratica è migliorabile ciò che è effettivamente esistente e non simulato. Per questo motivo nel caso di edifici sprovvisti di impianti, il pertinente intervento nella procedura semplificata risulta 'spento'. Volendo produrre i dati per tale condizione, bisogna duplicare il progetto originario e, nella copia, definire puntualmente un impianto e procedere al calcolo. In tal modo si ottengono le nuove prestazioni (da calcolo analitico) che confrontate con quelle dello stato di fatto consentono la definizione della raccomandazione. |
User_78488 | User_78488 2017-04-06 20:31:35 Mi introduco nell'argomento per chiedere se è obligatorio fornire i miglioramenti. se il committente non ha interesse a d avere informazioni sui miglioramenti, si possono omettere. |
Antonio | Antonio 2017-04-07 09:19:46 Gli interventi migliorativi (o raccomandazioni) da introdurre sull'APE non dipendono dall'interesse o meno della proprietà ad avere informazioni in tal senso ma, al contrario, sono un obbligo per il certificatore che, come indicato anche dal MiSE nella FAQ 14 serie 'Ottobre 2015', '...sono un elemento obbligatorio del certificato, pena la sua invalidità.' e che esse '...vanno sempre inserite, anche per quelli (edifici) ad altissima prestazione energetica...'. |
