Antonio | Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)?Antonio 2016-09-08 10:47:02 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: Come sono calcolate le efficienze medie stagionali degli impianti (EtaGh, EtaGw, EtaGc)? Sono gli stessi valori che devo riportare nei 'Dettagli Impianti' sull'APE? Risposta: I Rendimenti Medi Globali Stagionali degli impianti individuati in sede di calcolo sono gli stessi sia per la fase di progettazione che per quella di certificazione e sono calcolati come indicato di seguito, sulla base dei chiarimenti presenti nelle FAQ MiSE 'Agosto 2016' n. 2.28 e 2.71: ■ EtaGh: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Riscaldamento ■ EtaGc: Rendimento Globale Medio dell'impianto di Raffrescamento ■ EtaGw: Rendimento Globale Medio dell'impianto di ACS Tutti i rendimenti medi stagionali sono calcolati come rapporto fra l'Energia Termica/Frigorifera UTILE del servizio e la corrispondente Energia Primaria TOTALE, pertanto: ■ EtaGh sarà dato dal rapporto Qh_rif/QPh ■ EtaGc sarà dato dal rapporto Qc_rif/QPc ■ EtaGw sarà dato dal rapporto Qw/QPw dove: ■ Qh_rif: Fabbisogno di Energia Termica Utile per Riscaldamento di riferimento ■ Qc_rif: Fabbisogno di Energia Frigorifera Utile per il Raffrescamento di riferimento ■ Qw: Fabbisogno di Energia Termica per ACS ■ QPh: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Riscaldamento ■ QPc: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per Raffrescamento ■ QPw: Fabbisogno di Energia Primaria Totale per ACS Tutte le suddette variabili sono visualizzate nei raggruppamenti specifici dei singoli servizi (Riscaldamento, Raffrescamento, ACS) presenti nei Risultati di Calcolo dell'EOdC nel raggruppamento 'Annuali' (è opportuno scegliere la visualizzazione 'Avanzata' dei Dettagli di Calcolo: vedi immagine) TerMus e TerMus CE seguono le suddette indicazioni del MiSE. |
ALANCE | ALANCE 2018-09-18 16:02:11 Buongiorno, sto ristrutturando un edificio parrocchiale che può essere assimilabile ad una scuola. Per il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria ho scelto di utilizzare una pompa di calore aria acqua ed un accumulo di 150 litri per l'ACS. Quando vado a inserire i dati del fabbisogno di ACS per la zona che è uguale per tutto l'edificio, utilizzo il tool di calcolo che mediante il prospetto UNI 11300-2 determina automaticamente il fabbisogno di ACS/bambino che è molto basso. In questo caso per superare le verifiche di legge (efficienza media stagionale dell'impianto di produzione dell'ACS) cosa dovrei fare visto che con l'accumulo il sistema diventa troppo inefficiente? Non esiste un modo per bypassare la verifica visto che economicamente mi conviene fare così? |
Antonio | Antonio 2018-09-19 11:33:48 Le Verifiche di Legge non sono definite deliberatamente da ACCA ma stabilite nei Decreti. Non effettuare la verifica significa dichiarare che da un punto di vista energetico non si interviene sull'impianto oppure, al contrario si definisce un impianto proporzionato alle esigenze dell'edificio. Le scelte finali, cosa dichiarare, etc. oltre a non essere argomento del Forum (dedicato all'utilizzo del programma) non competono chiaramente ad ACCA ma al solo progettista. |
