User_490337 | Sistema autonomo di condizionamento e riscaldamento + caldaia metanoUser_490337 2016-09-16 20:57:06 Salve, devo redigere APE per appartamento che ha un sistema autonomo di condizionamento e riscaldamento (idrosplit) che lavora con ausilio di caldaia autonoma a metano. I terminali di emissione per riscaldamento e raffrescamento sono dei ventilconvettori, tranne che nei bagni, dove sono presenti radiatori in alluminio serviti per il solo riscaldamento dalla sola caldaia a metano. La caldaia fornisce anche ACS. Vorrei un consiglio su come modellare la centrale termica (allego immagine presa da scheda tecnica idrosplit). Grazie. |
Antonio | Antonio 2016-09-19 16:04:11 L'unità immobiliare andrebbe divisa in due zone: - Zona Ventilconvettori - Zona Bagni Alla Centrale Termica bisogna associare un unico EOdC comprensivo di entrambe le zone (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa). La pagina IMPIANTI della Centrale Termica dovrà avere la seguente organizzazione: A) - impianto di 'Riscaldamento e Raffrescamento' con fluido termovettore 'acqua' e con 'unica generazione'. A questo impianto bisognerà associare come generatore la 'Pompa di Calore invertibile 'aria-acqua'' e come zona servita la 'Zona Ventilconvettori'; A) impianto combinato 'Riscaldamento ed ACS' (da selezionare 'in PARALLELO' al precedente) al quale associare la 'caldaia a metano' e per quanto riguarda le zone bisognerà associare alla distribuzione riscaldamento la sola 'Zona Bagni' mentre per la distribuzione ACS bisognerà associare 'Tutte le Zone' (clicca QUI per vedere un'immagine esplicativa). P.S.: al suo post non risulta allegata alcuna immagine. |
User_490337 | User_490337 2016-09-19 16:43:44 Purtoppo ho fatto un errore nella descrizione dell'impianto in questione, ho questo sistema: L'Idrosplit è una macchina frigorifera e fornisce raffrescamento alla zona "ventilconvettori", la caldaia invece fornisce riscaldamento sia alla "zona ventilconvettori" sia alla "zona bagni" (servita però da radiatori). La caldaia fornisce poi ACS a entrambe le zone. Praticamente il sistema di emissione della zona ventilconvettori fornisce riscaldamento e raffrescamento mediante gli stessi terminali, ma generati però due generatori diversi: la caldaia a metano (riscaldamento) e l'idrosplit elettrico (raffrescamento). Esiste poi una centralina unica che permette di gestire la centrale e stabilire quele dei due sistemi utilizzare (inverno/estate). Mi scuso per l'assenza dell'immagine, provo ad allegarla adesso. Grazie. 125644_1474296026_sistema.jpg |
Antonio | Antonio 2016-09-19 17:06:22 Vale quanto indicato in precedenza riguardo le zone mentre per la Centrale Termica bisognerà definire un impianto di 'Riscaldamento ed ACS' al quale associare la caldaia e tutte le zone. Per quanto riguarda la Distribuzione Riscaldamento sarà utile assegnare le due zone separatmente in modo da gestire le due tipologie di terminali che le caratterizzano. Bisognerà poi aggiungere un impianto di solo 'Raffrescamento' al quale associare la macchina frigorifera (Idrosplit) e la sola 'Zona Ventilconvettori'. P.S.: ora l'immagine è presente. |
