Boiler elettrico per ACS
Antonio 2014-10-16 11:07:31
Come si inserisce il boiler elettrico per l'impianto di ACS autonomo?
Per inserire un boiler elettrico per l'impianto di ACS nella Centrale Termica basta aggiungere un impianto nell'omonima pagina dei dati estesi della Centrale Termica e nel wizard CREAZIONE NUOVO IMPIANTO selezionare dapprima 'Qualsiasi altro tipo di impianto', poi nell'elenco delle tipologie di impianto l'opzione 'solo ACS autonomo'.
Clicca il link per vedere come aggiungere un impianto nella centrale
video.acca.it/IT/termus/id217/index.html?idPLV=6444&autoplay=1
Clicca il link per vedere come creare un boiler elettrico
video.acca.it/IT/termus/id216/index.html?idPLV=6438&autoplay=1
User_69968
User_69968 2014-11-04 11:09:53
E se mi trovo con un edificio con riscaldamento centralizzato e acs individuale con un boiler elettrico per appartamento, come li inserisco?
User_201234
User_201234 2014-11-18 17:32:45
Per un boiler elettrico ad esempio da 80 litri, basta quindi solo inserire il generatore autonomo per acs come riportato nel tutorial o bisogna poi aggiungergli un accumulo?
Antonio 2014-11-19 12:49:25
User_69968
A partire dalla prossima release (v.30.00e) che sarà rilasciata a breve, sarà possibile inserire un unico impianto di riscaldamento ed "n" impianti autonomi di ACS, uno per ogni unità.
Antonio 2014-11-19 12:49:55
User_201234
L'accumulo non va aggiunto.
User_552684
User_552684 2016-11-14 13:23:39
Mi collego a questa discussione per boiler elettrico:
creo un generatore autonomo per ACS e mi chiede sia la potenza a carico nominale sia la potenza elettrica degli ausiliari. Ho caldaia ISEA mod.80VG, 1200W, 220-240V, 50/60 Hz, 0,80 MPa.
Il dato 1200W si riferisce alla potenza o agli ausiliari? e in ogni caso che dato inserire nell'altro spazio?
Antonio 2016-11-14 15:50:55
User_552684
Il valore 1200W rappresenta il valore da inserire nel campo 'Potenza a carico nominale' (da esprimere in kW, quindi 1.2).
Nel campo 'Potenza elettrica degli ausiliari' può lasciare il valore '0'.
AntonyC
AntonyC 2017-07-07 17:27:32
Per un boiler elettrico ad esempio da 80 litri potenza 1.3 kw, nella sezione acs autonomo nella DISTRIBUZIONE devo inserire nel campo potenza = 1200w ?? e nel campo scambiatore va bene = 0 ??
qual'è la procedura corretta? grazie
User_554381
La potenza nominale di 1.3kW deve essere dichiarata nella STRUTTURA del boiler elettrico da definire come 'Generatore autonomo per ACS' (vedi immagine) mentre nella 'Distribuzione' non bisogna indicare nulla nei campi 'Potenza' e 'Scambiatore'.
User_506502
User_506502 2018-03-19 11:01:23
Salve faccio questa domanda in parte per curiosità ed in parte per chiarimenti. Il mio caso specifico riguarda un immobile ad uso abitazione privo di impianti di riscaldamento e con un boiler elettrico per acs. Creo la struttura del generatore inserendo come dai video tutorial il boiler elettrico e nel campo potenza a carico nominale inserisco Kw 1.2 in quanto il boiler installato possiede una potenza di 1200W, lasciando la potenza degli ausiliari elettrici pari a 0. Infine nei dati della distribuzione della centrale termica lascio tutti i valori pari a 0. Così facendo mi viene fuori una classe energetica elevata ovvero classe E con un valore Ep gl. di circa 92KWh/mq.anno. La mia domanda è questa come mai aumentando la potenza del boiler da 1.2 kw a 3.0 kw il valore Ep gl. non cambia? Visto e considerato che vado ad inserire un boiler con un assorbimento di energia maggiore? grazie!
Antonio 2018-03-19 18:48:02
User_506502
Impianti come quello di ACS autonomo servito da boiler elettrico sono caratterizzati principalmente da rendimenti dei sottosistemi bloccati in legge e norma tecnica. Il loro consumo è limitato a coprire il fabbisogno pertanto quanto risultano 'sovradimensionati', con rendimenti fissi, non si apprezza la differenza.
