User_69416 | Potenza AmbientiUser_69416 2016-09-27 18:47:57 Dopo aver eseguito il CALCOLO non trovo il valore del carico termico dei singoli ambienti ma solo il consumo espresso in kWh/m2*anno. Dove trovo il carico termico per dimensionare i terminali (fancoils o radiatori)? Grazie |
Antonio | Antonio 2016-09-28 09:47:31 A CALCOLO eseguito, basta selezionare i singoli ambienti e/o vani per rilevare nei relativi Risultati di Calcolo il Carico termico di Progetto, espresso con la variabile 'Qp' (vedi immagine esplicativa). Inoltre, stampando il Fascicolo Schede Strutture dalla pagina ELABORATI, è anche possibile ottenere in riepilogo dei carichi termici dei vani che costituiscono la zona, nella scheda dedicata appunto alla zona (vedi immagine esplicativa). |
User_400907 | User_400907 2016-09-29 16:46:34 E' possibile avere un riepilogo anche per le dispersioni estive? |
Antonio | Antonio 2016-09-29 18:58:05 L'attuale famiglia di norme tecniche per la parte estiva non effettua un calcolo di potenza ma solo energetico, di conseguenza non vengono restituiti tali dati. |
