User_543123
Warning [3073] Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dall'impianto
User_543123 2014-10-23 14:45:54
Come risolvere l'errore 3073 "Fabbisogno di energia frigorifera non soddisfatto dall'impianto mesi da Maggio a Settembre"?
Antonio 2014-11-24 10:45:27
La prima verifica da eseguire riguarda la struttura della Pompa di Calore utilizzata per l'impianto di raffrescamento: essa dev'essere del tipo "Pompa di Calore invertibile" se offre i servizi "Riscaldamento+Raffrescamento" oppure "Macchina Frigorifera" se offre il solo servizio "Raffrescamento".
In presenza corretta tipologia per la pompa di calore, vanno verificati i dati immessi nella pagina "Dati Aggiuntivi" della pompa di calore utilizzata.
Verificare quanto riportato nella sezione "Temperature di Cut-Off": esse descrivono il range di temperature al di fuori del quale la macchina NON funziona.
Altrettanto importanti, anzi essenziali per il calcolo, sono i dati tecnici per il "Calcolo delle Prestazioni" che contengono tutti i dati di potenza e COP/EER alle varie temperature e carichi che la norma utilizza nel calcolo energetico.
