User_90707
Unità immobiliare soggetta a rifacimento di intonaco
User_90707 2016-11-08 12:26:47
Buongiorno,
vorrei porre questa domanda: una unità immobiliare soggetta a lavori di rifacimento dell'intonaco interno e/o esterno è soggetta al rispetto del cosiddetto "Decreto requisiti minimi"?
Antonio 2016-11-08 12:59:25
L'Allegato 1 del Decreto 26.6.2015 'Requisiti Minimi' dedica uno specifico paragrafo alle deroghe dagli obblighi di applicazione e/o rispetto dei requisiti minimi.
Di seguito il testo del paragrafo '1.4.3 Deroghe':
1. Risultano esclusi dall’applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica:
a) gli interventi di ripristino dell’involucro edilizio che coinvolgono unicamente strati di finitura, interni o esterni, ininfluenti dal punto di vista termico (quali la tinteggiatura), o rifacimento di porzioni di intonaco che interessino una superficie inferiore al 10 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
b) gli interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti termici esistenti.
2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%.
Ing. Rivoli
Ing. Rivoli 2017-01-11 23:18:40
Cosa significa: "2. In caso di interventi di riqualificazione energetica dell’involucro opaco che prevedano l’isolamento termico dall’interno o l’isolamento termico in intercapedine, indipendentemente dall’entità della superficie coinvolta, i valori delle trasmittanze di cui alle tabelle da 1 a 4 dell’Appendice B, sono incrementati del 30%."?
Bobo7te
Bobo7te 2017-01-12 15:53:59
Il quesito parla di appartamento, mentre la norma prende a riferimento l'edificio: a mio avviso va rapportato l'intervento sull'intonaco in relazione all'edificio e non sul singolo appartamento.
Antonio 2017-01-12 18:30:49
Ing. Rivoli
Significa che in presenza di tali interventi anziché dover rispettare il limite indicato nelle pertinenti tabelle, bisogna rispettare il limite+30%. In pratica trattasi di requisiti meno restrittivi.
Antonio 2017-01-12 18:34:40
User_68084
Con 'unità immobiliare' può definirsi anche un'intero edificio, vedasi ad esempio una 'villetta unifamiliare'. La questione chiaramente va affrontata caso per caso.
