User_27658
Caratteristiche geometriche del ponte termico
User_27658 2014-10-28 12:43:01
Quando creo un ponte termico con l'ATLANTE-PT come definisco le caratteristiche geometriche? Lo spessore di muro e soletta lo conosco ma la lunghezza varia a seconda del muro o della soletta.
Inoltre, riguardo la conduttività termica delle fondazioni e del terreno oltre alla loro profondità e dimensione, come la determino?
Ovviamente sto parlando di attestati per edifici esistenti.
Antonio 2014-10-29 18:25:13
Le lunghezze di muro e soletta sono da valutare caso per caso in base alle caratteristiche delle stratigrafie presenti nell'edificio. Pertanto, la stessa tipologia di ponte termico, in presenza di stratigrafie diverse, potrà necessitare di lunghezze di riferimento diverse.
Le lunghezze si riferiscono alla distanza alla quale si ritiene che non ci sia più effetto del ponte termico (isoterme parallele all'andamento della stratigrafia).
Per le conduttività di fondazione e terreno, trattandosi di dati propri dei materiali, è necessario acquisire informazioni sull'esatta modalità costruttiva delle fondazioni (c.a., muratura, etc.) e la categoria di appartenenza del terreno (argilla, ghiaia, etc.).
Noti i materiali delle fondazioni, le conduttività sono rilevabili dall'archivio "Elemento Opachi / Elementi Semplici" di TerMus.
Clicca il link per vedere come accedere all'archivio degli elementi opachi
video.acca.it/IT/termus/id205/index.html?idPLV=5171&autoplay=1
La conduttività delle categorie di terreno ("argilla o fango", "sabbia o ghiaia", "roccia omogenea") sono rilevabili nella pagina Calcolo dei Dati Generali del progetto di TerMus.
Clicca il link per vedere come accedere alla pagina Calcolo dei Dati Generali
video.acca.it/IT/termus/id203/index.html?idPLV=5159&autoplay=1
User_Osbrum
User_Osbrum 2018-02-19 12:13:42
Chiedo scusa, ma la lunghezza del ponte termico nel form dell'atlante dei ponti termici, come va valutata? Un ponte termico con pilastro d'angolo con muratura alveolare e rivestimento esterno isolante, la lunghezza è data dall'altezza interna del pilastro o dalla somma dei due lati non isolati della sezione del pilastro?
User_Osbrum
User_Osbrum 2018-02-19 12:16:26
e la lunghezza del ponte termico nel form che si apre quando si va ad inserire il ponte termico una volta creato?
Antonio 2018-02-19 12:45:30
User_Osbrum
La 'lunghezza' richiesta nella sezione 'Dati Geometrici' dell'ATLANTE-PT, come indicato nella relativa descrizione è la 'Lunghezza della parete interessata dal ponte termico (la lunghezza riguarda i due lati dell'angolo)'. Il valore è riferito in pratica alla distanza alla quale si ritiene che non ci sia più effetto del ponte termico (isoterme parallele all'andamento della stratigrafia).
In assenza di dati è possibile impostare il calcolo con una lunghezza pari ad almeno 3 volte lo spessore del muro (esempio: muro sp. 40cm -> lunghezza 1200mm).
La lunghezza che invece è richiesta all'atto dell'inserimento del P.T. sul disegno è quella che effettivamente lo caratterizza.
Può utilizzare le opzioni (manuale, orizzontale, verticale) riportate in testa al dialog proposto:
- manuale: quando il P.T. ha una lunghezza che differisce da quelle che il programma conosce del muro (altezza e lunghezza)
- orizzontale: può utilizzarla quando il P.T. occupa l'intera lunghezza del muro
- verticale: può utilizzarla quando il P.T. occupa l'intera altezza del muro
