Nunzio | Caricare file planimetria catastaleNunzio 2014-10-29 12:15:46 Salve a tutti, desideravo sapere se era possibile caricare una planimetria catastale su formato pdf, jpg o tif oltre che al file dwg. Grazie |
Antonio | Antonio 2014-10-29 12:23:34 Si, è possibile caricare immagini raster da avere come sfondo per il disegno. Clicca il link per vedere come procedere video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6455&autoplay=1 Filmati correlati: Disegno libero dei muri video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6453&autoplay=1 Disegno libero di vetrate e porte video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6454&autoplay=1 Caricamento di DXF/DWG e generazione automatica video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6456&autoplay=1 |
Marzia_Claudia | Marzia_Claudia 2014-11-08 00:51:34 Non riesco a cancellare l'immagine RASTER che mi è servita come lucido nel disegno...grazie |
Antonio | Antonio 2014-11-19 17:20:38 Bisogna attivare la funzione Selezione (primo bottone fra le entità grafiche nella Finestra Object DRAW) e cliccare con il tasto sinistro del mouse in un punto qualsiasi dell'immagine importata sul Disegno. Una volta selezionata l'immagine e/o Raster, premere il tasto CANC e/o DEL della tastiera. |
aleale | aleale 2014-12-04 15:54:45 Salve, non riesco ad importare file dwg o dxf, tutte le volte mi appare la seguente dicitura: "Operazione interrotta, errore di caricamento del file dxf, valori fuori dai limiti". Non riesco ad impostare la scala, sapete darmi delle dritte? Grazie |
Nunzio | Nunzio 2014-12-04 19:24:26 ho provato a seguire il video tutorial per caricare l'immagina raster ma quando clicco su "apri file" non mi trova il file nella cartella, serve un formato specifico per TerMus? Grazie |
Antonio | Antonio 2014-12-05 09:18:32 Il Fattore di Scala è individuabile aprendo il disegno con il proprio CAD ed effettuando la misurazione di una entità. Di seguito riporto qualche esempio: a) Linea: lunghezza 5.00 metri - valore misurato dal CAD: 5.00 - Fattore di Scala da adottare: 1 b) Linea: lunghezza 5.00 metri - valore misurato dal CAD: 500 - Fattore di Scala da adottare: 100 c) Linea: lunghezza 5.00 metri - valore misurato dal CAD: 5000 - Fattore di Scala da adottare: 1000 Prima di procedere all'importazione del disegno sarà opportuno valutare se la dimensione della tavola grafica default di TerMus (29.7x21) è idonea a contenere la planimetria da importare. In presenza di grafico più esteso di tali dimensioni, basta utilizzare l'opzione "Limiti Tavola" del menu "Disegno" di TerMus per aumentare la dimensione della Tavola Grafica. Clicca il link per vedere come modificare le dimensioni della tavola video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6452&autoplay=1 Qualora il messaggio di errore persista anche dopo le suddette operazioni, è necessario aprire con il proprio CAD il disegno e verificare l'eventuale presenza di: - riferimenti esterni (xRIF), pertanto rimuoverli; - eventuali blocchi inesplosi, magari esplodere tutto con la specifica funzione del CAD. Al termine effettuare una "pulizia" delle entità non necessarie con funzioni del tipo "purge" o "pulisci" e provare la reimportazione in TerMus. |
Antonio | Antonio 2014-12-05 09:19:29 I formati che possono essere importati sono: .BMP e .TIF |
User_732255 | User_732255 2016-11-04 10:42:56 ho salvato la planimetria come file tif da autocad utilizzando pdf creator, quando carico il file su termus però mi da errore gestione immagini raster numero 146 |
Antonio | Antonio 2016-11-04 16:27:26 Potrebbe dipendere dalla dimensione del file ottenuto. Provi a salvarlo eventualmente con una risoluzione leggermente più bassa oppure se allega il file posso verificarne le caratteristiche (chiaramente non renderò pubblico il progetto/file). |
User_329252 | User_329252 2017-01-13 15:43:36 Salve, ho provato anche io a caricare il fil bitmap e tiff dopo averli convertiti da pdf o da jpg con diversi convertitori, ma mi da sempre errore: formato del file non valido. Che posso fare? Grazie |
Antonio | Antonio 2017-01-16 12:54:18 Potrebbe allegare i file in questione? Chiaramente non renderò pubblico il post con i file allegati. |
User_759335 | User_759335 2017-03-06 18:59:03 Non riesco a mettere le porte e poi quando voglio mettere struttura mi dice struttura riservata o non disponibile |
Antonio | Antonio 2017-03-14 15:18:01 Le 'porte' (così come le 'vetrate') devono essere inserite dopo aver disegnato i muri. Vedi filmato del Video Tutorial: video.acca.it/IT/termus/id219/index.html?idPLV=6454&autoplay=1 Le strutture (indifferentemente per muro, solaio, porta, etc.) devono essere acquisite prima dall'Archivio oppure create se necessario quindi scelte prima di disegnare l'entità. |
