User_550100 | Fatal Error [3087] Dati della Centrale Termica errati o incompletiUser_550100 2014-10-29 15:24:40 Effettuando il Calcolo viene segnalato il Fatal Error [3087] Dati della Centrale Termica errati o incompleti". Non capisco come procedere. Help |
Antonio | Antonio 2014-10-29 15:32:24 Per capire come risolvere il Fatal Error è necessario selezionarlo nella Diagnostica e premere il tasto F1 della tastiera. Nell'help che compare viene indicato di aprire i dati estesi della centrale termica e risolvere le segnalazioni relative ai dati mancanti. |
User_175004 | User_175004 2014-11-13 15:58:05 Una volta entrato nei dati estesi e poi in modifica generatore, mi viene riportato "generatore non definito". Lo avevo già inserito, come faccio a reinserirlo? |
Antonio | Antonio 2014-11-25 15:10:45 Se in precedenza il Generatore era già stato assegnato all'impianto ed ora, nella finestra Generazione impianto appare la relativa etichetta contrassegnata dalla sigla 'NON DEFINITO' le cause possono essere: a) eliminazione della struttura di generatore precedentemente assegnata; b) modifica della Normativa di Riferimento nella pagina Struttura del Generatore. Per assegnare il Generatore basta selezionare l'etichetta 'NON DEFINITO' e scegliere il generatore/caldaia dall'elenco visualizzato nella parte inferiore della finestra. Qualora il generatore non fosse elencato fra quelli presenti nel documento, è necessario verificare se lo stesso risulta definito con il metodo UNI TS 11300-2 Precalcolato. Generatori di questo tipo infatti, non possono essere utilizzati al servizio di impianti combinati (RSC+ACS) oppure impianti autonomi per ACS. E' per tale motivo che il programma non elenca il generatore fra quelli utilizzabili nell'impianto. Clicca il link per accedere alla discussione 'Centrale Termica - assenza caldaia con metodo precalcolato' forum.acca.it/IT/termus/id3486/centrale-termica-assenza-caldaia-con-metodo-precalcolato.html Il generatore può risultare non definito ed eventualmente in calce possono non essere visualizzate strutture di generatore da utilizzare perché i generatori presenti nell'archivio del progetto NON sono idonei al tipo impianto definito, alcuni esempi: - Impianto di Raffrescamento: il generatore deve essere del tipo "Macchina Frigorifera" o "Pompa di Calore invertibile"; - Impianto Riscaldamento/Raffrescamento: il generatore deve essere del tipo "Pompa di Calore invertibile"; - Impianto con fluido termovettore 'acqua': i generatori nel progetto sono tutti con fluido termovettore 'aria'; - Impianto con fluido termovettore 'aria': i generatori nel progetto sono tutti con fluido termovettore 'acqua'. |
