User_77290 | Pulsante 'Esporta XML' disabilitatoUser_77290 2016-12-06 18:34:31 Buonasera, devo caricare un APE sul portale SACE (Emilia Romagna) ma, come si può vedere dall'immagine allegata, il pulsante "Esporta XML" che ho sempre utilizzato lo trovo disabilitato: come mai? Bottone_ESPORTA-XML_disattivato |
Antonio | Antonio 2016-12-07 09:34:47 Come si evince anche dallo screenshot allegato, il nodo selezionato è TECNICI mentre per poter eseguire l'esportazione del file XML, bisogna selezionare (è sempre stato così) il nodo dell'EOdC che, nel progetto a cui lo screenshot fa riferimento, è denominato 'appartamento'. |
User_77290 | User_77290 2016-12-07 10:25:34 Ha perfettamente ragione! Mi scuso per la svista. |
Antonio | Antonio 2016-12-07 10:41:32 Non si preoccupi. Buon lavoro |
User_104836 | User_104836 2020-03-12 15:39:12 Mi accodo a questo post per chiedere, nell'esportazione del file XML che differenza c'è tra : - Ridotto v.9.00 - Ridotto V.12.00 - Esteso V.5.00 Grazie |
Antonio | Antonio 2020-03-12 15:58:25 I tre tracciati differiscono nei dati che contengono e non si può scegliere liberamente quale inviare al portale della propria regione (se attivo). Ogni portale prevede l'importazione di uno dei tre formati. Per la Regione PUGLIA, il portale ENEA Puglia prevede l'importazione (secondo le procedure indicate nella Guida al portale stesso cui si rimanda per qualsiasi funzionalità che lo caratterizza) del tracciato XML 'Ridotto v.12.00'. Maggiori dettagli per la regione Puglia sono contenuti nella seguente discussione del Forum: Regione PUGLIA: APE 2015 La seguente discussione del Forum invece contiene un quadro generale per tutte le regioni: Come registrare l'APE regione per regione |
User_104836 | User_104836 2020-03-13 09:38:04 Grazie mille Antonio. Dopo l'esportazione del file XML e prima della validazione e dell'invio al sistema regionale (Puglia, nel mio caso), il sistema chiede di verificare i file esportati. Come si effettua questa operazione ? Grazie ancora. |
Antonio | Antonio 2020-03-13 14:20:35 In tutta onestà non saprei, deve verificare eventuali informazioni in merito direttamente sul portale regionale. |
User_104836 | User_104836 2020-03-13 15:31:23 Per "sistema" intendo la procedura in Termus. |
Antonio | Antonio 2020-03-13 15:58:26 Ma TerMus non effettua alcuna verifica. Mi può dettagliare un attimo la sua necessità? |
User_104836 | User_104836 2020-03-13 16:02:26 Questo è il messaggio che genera Termus360464_1584111726_creazione_file_xml_esportazione.jpg |
Antonio | Antonio 2020-03-13 16:28:45 E' il solo messaggio finale di avvenuta esportazione. Il messaggio di verifica è comunque un consiglio standard che viene sempre restituito per tutte le esportazioni di tal tipo. Se vuole può aprire con un qualsiasi browser (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, etc.) il file e visualizzarne le informazioni che devono corrispondere a quelle riportate sull'APE. In ogni caso può tranquillamente evitare questo passaggio, trattandosi di procedure in essere da anni in altre regioni e solo recentemente adottate anche dalla Regione PUGLIA. |
User_104836 | User_104836 2020-03-13 16:40:18 Grazie, quindi posso inviarlo tranquillamente in Regione insieme al pdf firmato digitalmente, vero ? |
Antonio | Antonio 2020-03-13 16:46:12 Sì. |
