studiopasut
Caldaie a biomassa
studiopasut 2014-10-31 09:28:43
Buongiorno,
sto riscontrando alcuni dubbi sulla compilazione dei dati per caldaie a Biomassa (risc+ acs) - metodo analitico units 11300-2. Il dubbio, anche verificando i risultati di calcolo, è perchè non viene chiesto alcun dato sul rendimento della caldaia.
Ho seguito il corso sulle nuove units 11300 del cti e nella parte dedicata alle perdite di generazione Appendice B.2 viene indicato che i dati di input richiesti sono:
- rendimento al 100% del carico
- rendimento a carico intermedio
- perdite a carico nullo.
Potete spiegarmi come gestisce i rendimenti termus?
Antonio 2014-10-31 09:46:11
Nella definizione della Struttura delle caldaie a biomassa, quando il progetto è del tipo CERTIFICAZIONE (APE), i valori dei rendimenti a carico nominale e a potenza intermedia non sono richiesti in quanto necessari alle sole verifiche di legge.
Tali valori sono richiesti, sia nel caso di biomassa con "metodo precalcolato" che con "metodo analitico", nei progetti necessari alla progettazione (Prestazioni Energetiche e Certificazione).
