Antonio | Come risolvere il messaggio 'Fatal Error [3012] Zona con dati di input per ACS uguali a ZERO'Antonio 2016-12-14 18:43:38 Voglio condividere una richiesta di assistenza Richiesta: La Diagnostica di Calcolo mi restituisce la segnalazione di errore Fatal Error [3012] Zona con dati di input per ACS uguali a ZERO'. Come posso risolverla? Risposta: La segnalazione 'Fatal Error [3012]...' è restituita all'esecuzione del CALCOLO perchè pur avendo inserito un impianto dedicato alla produzione dell'ACS, nella pagina Struttura/ACS della zona o delle zone associate alla Centrale Termica non risulta definito un fabbisogno. Se trattasi di unità a destinazione d'uso residenziale nella pagina ACS della Struttura della Zona (vedi immagine) basta attivare il check 'ZONA da considerare per il calcolo del fabbisogno di ACS dell'intero EOdC', se invece la destinazione d'uso non è residenziale, oltre ad attivare il suddetto check bisogna poi specificare (con modalità differente destinazione d'uso per destinazione d'uso) gli ulteriori dati richiesti nella pagina. |
Alessandr | Alessandr 2017-12-29 10:47:09 Dove trovo la "pagina ACS della Struttura della Zona" ? Grazie |
Antonio | Antonio 2017-12-29 12:27:24 Nel 'post' principale abbiamo aggiunto un'immagine esplicativa. |
