User_39810 | Fatal Error [3060] Rapporto Volume Accumulatore / Superficie Collettori non ammissibileUser_39810 2014-11-03 12:05:31 Salve, volevo un chiarimento: il messaggio di errore fa riferimento a "Superficie Collettori". E' il valore che bisogna inserire nei dati della centrale termica alla voce "area captazione collettori" o devo intervenire su qualche altro fattore? Grazie mille |
Antonio | Antonio 2014-11-03 16:18:19 Si, il valore che bisogna aggiornare in base a quanto indicato nel messaggio della diagnostica si riferisce proprio all'area di captazione netta dei collettori. Clicca il link per avere una immagine esplicativa AreaCaptazione_Solaretermico.jpg NOTA!!! Il valore riportato nel campo "Area di captazione netta dei collettori" nell'immagine allegata è puramente indicativo; è necessario indicare il proprio valore desumibile in base al volume nominale dell'accumulatore utilizzato. Inoltre nel caso di impianto con 'accumulo con integrazione termica' è da tener presente che il volume da considerare per valutare il valore dell'area di captazione deve essere al netto del volume riscaldato dall'integrazione. |
User_104836 | User_104836 2016-10-04 12:10:52 Salve, in sede di certificazione energetica per una nuova abitazione, facendo il calcolo viene generato il messaggio 'Fatal Error [3060] Rapporto Volume Accumulatore / Superficie collettori NON AMMISSIBILE' L'impianto da me inserito prevede: - Superficie collettori = 10 mq - Volume accumulatore = 200 litri Essendo all'interno del range ammissibile (=5 - 19000 l/mq), chiedo come mai viene generato tale errore? Grazie |
Antonio | Antonio 2016-10-04 12:58:02 Se l'impianto prevede 'integrazione termica' ed è stato indicato un determinato volume di acqua riscaldato dall'integrazione, tale volume è detratto da quello nominale (nel suo caso 200) pertanto il rapporto non sarebbe 200/10 ma (200-x)/10. |
User_104836 | User_104836 2016-10-04 16:50:35 Ringraziandovi per la celere risposta, precisando che nel mio caso è prevista integrazione termica, chiedo: in che modo si differenzia il 'volume d'acqua nominale' da quello ad 'integrazione'? |
Antonio | Antonio 2016-10-04 18:53:59 Il 'Volume nominale dell'accumulatore' rappresenta la capacità totale dello stesso mentre il 'Volume riscaldato' (della sezione 'Integrazione Termica') è riferito alla quota parte di volume nominale che viene riscaldata da serpentina elettrica nelle condizioni previste dalla norma tencica (notturna, emergenza, permanente). Tornando al suo caso specifico, il 'Volume nominale dell'accumulatore' è pari a 200l, ora di tale volume la serpentina elettrica (integrazione termica) contenuta nell'accumulatore, che quota ne riscalda? Oppure semplicemente trattasi di impianto Solare Termico con accumulo ma senza integrazione termica in quanto nel momento in cui l'impianto non copre il fabbisogno si attiva il generatore principale? |
