Pompa di Calore per Riscaldamento/ACS e Split per Raffrescamento
User_559402017-02-08 09:18:28
Se in una nuova abitazione l'impianto sarà costituito da pompa di calore per riscaldamento (aria/acqua) e impianto di raffrescamento a pompa di calore (aria/aria) canalizzato come devo impostare il generatore? Grazie
Partendo dalla Struttura delle macchine bisognerebbe: 1) creare una macchina con Normativa di Riferimento uguale a 'Pompa di Calore (UNI/TS 11300-4)' con fluido termovettore 'acqua' e fonte energetica 'aria esterna'. Questa sarà la macchina per riscaldamento/ACS; 2a) creare una macchina con Normativa di Riferimento uguale a 'Macchina Frigorifera (UNI/TS 11300-3)' con fluido termovettore 'aria' e fonte energetica 'aria esterna'. Questa sarà la macchina per raffrescamento.
In Centrale Termica invece: 1b) l'Impianto PRINCIPALE deve essere del tipo combinato 'Riscaldamento ACS' ed a questo impianto bisogna associare la pompa di calore aria/acqua definita secondo le indicazioni del punto 1a); 2b) nella pagina IMPIANTO della Centrale Termica pigiando il bottone Aggiungi(in alto a destra nella pagina) bisogna aggiungere un impianto di 'Raffrescamento' con fluido termovettore 'aria' ed a questo impianto bisogna associare la macchina frigorifera aria/aria definita secondo le indicazioni del punto 2a).
