User_482442
Dati estesi Muro
User_482442 2014-11-12 18:30:46
Volevo sapere gentilmente in che contesto devo inserire "eventuale altezza parte interrata" sui dati estesi del muro e se questo dato va inserito insieme al dato "dislivello terreno pavimento" nella funzione "scambi terreno pavimento" o ne basta solo uno.
Su un progetto di certificazione edificio esistente, le ho inserite entrambe, ma questi dati mi influiscono sulla superficie lorda disperdente.
Antonio 2014-11-13 10:13:42
Il campo Eventuale altezza parte interrata [cm] va inserito in tutti i casi la parete e/o muro presenta per una quota parte o per intero appunto un confine verso il terreno.
Tale valore va comunque utilizzato anche nel caso di scambi terreno-pavimenti del tipo Pavimento interrato. In particolare il valore da inserire nel campo 'dislivello pavimento-terreno' dev'essere frutto di una media pesata delle altezze di tutti i muri perimetrali della superficie a contatto con il terreno.
In ogni caso l'inserimento dei dati come su indicato incide correttamente sul calcolo della superficie disperdente che, proprio grazie alla contemporaneità del dato, consente a TerMus di non considerare due volte la parte verso il terreno che dichiaro puntualmente nei dati estesi del muro.
User_482442
User_482442 2014-11-13 10:23:45
