I progetti di TerMus/TerMus CE possono essere compressi con la specifica funzione Comprime Progetto (ZIP)... della sezione Utility nella Home page del programma.
In questo modo del progetto verrà creata una copia su unico file ZIP facilmente veicolabile su altri PC oppure inviabile come allegato ad una mail senza rischi di danneggiamenti e/o perdita di uno o più file che costituiscono l'intero progetto.
E' possibile anche comprimere esternamente, con il proprio programma di compressione, l'intera cartella al cui interno sono archiviati più progetti. In questo caso, sul nuovo PC dove tale cartella viene copiata e decompressa, prima di procedere alla normale apertura dei progetti, sarà necessario eliminare dall'interno della stessa eventuali file con estensione .NET e .LCK.
