User_291092
ACS: distribuzione con 'ricircolo'
User_291092 2014-11-16 15:25:44
Quando, in un impianto di ACS abilito la funzione 'Ricircolo' compare il messaggio di errore: "ACS senza tubi di tipo RICIRCOLO".
Come faccio a definire questo tipo di tubi o comunque, quale è la procedura da seguire per indicare al programma che l'impianto di ACS è dotato di ricircolo?
Antonio 2014-11-17 11:27:06
L'attivazione dell'opzione "Ricircolo" è possibile solo con Rendimento di Distribuzione calcolato mediante "Metodo Analitico (App. A)".
In questo caso la Distribuzione va descritta inserendo i vari tratti di tubazioni che la costituiscono.
Per i tratti di tubazione bisogna indicarne il tipo: Mandata, Ricircolo, Mandata e Ricircolo (vedi immagine: ACSTubazioneRicircolo.jpg).
User_94462
User_94462 2018-01-26 18:43:06
Buonasera,
per il calcolo del rendimento di distribuzione per ACS ho scelto da "Appendice A" in quanto è presente anche il ricircolo. Sono andata a mettere i vari dati sulle tubazioni per ACS e Ricircolo, ubicazione tratto, temperatura ambiente ubicazione, lunghezza tubazione, diametro e temperatura, dopo aver inserito tutti i dati richiesti mi sono accorta che il valore sulla trasmittanza lineica rimane "0.00" è giusto che non venga calcolato ?
Saluti
Antonio 2018-01-29 10:04:18
Buonasera,
Saluti
User_94462
Per tale tipologia di impianto la UNI/TS 11300-2:2014 nella formula di calcolo non prevede anche il ricorso (come variabile di calcolo appunto) alla Trasmittanza Lineica delle tubazioni. E' per questo motivo che il relativo campo dati non è valorizzato.
User_533722
User_533722 2020-03-30 16:13:46
Buongiorno, la scelta "Mandata/Ricircolo/Mandata e Ricircolo" rimane non selezionabile. Allego immagine.589331_1585577588_acs_1.jpg589331_1585577607_acs_2.jpg
francesco.s
francesco.s 2020-03-31 14:22:08
User_533722
Sul nodo principale denominato 'ACS autonomo' deve selezionare l'opzione 'Ricircolo'.
