User_490337
Sottofinestra con spessore ridotto rispetto alla muratura corrente [ESEMPIO]
User_490337 2014-11-17 08:51:15
Buongiorno,
inserendo in planimetria sui muri le rispettive finestre, dotate di sottofinestra, la superficie utile della zona non aumenta, in virtù del restringimento del volume del muro esterno.
E' effettivamente così o sto sbagliando qualcosa?
Antonio 2014-11-17 09:19:47
L'inserimento di vetrate comprensive di "Parapetto" con spessore diverso rispetto alla muratura corrente, non determina in automatico l'aumento della superficie utile del vano.
All'inserimento della "Vetrata" viene tenuto in conto in fase di calcolo ogni aspetto di tipo prestazionale ma il muro nel quale la vetrata viene inserita non è rimodellato automaticamente.
Per ottenere un quadro aggiornato delle superfici utili, in tale condizione, è necessario 'spezzare' la parete corrente e disegnare il tratto nel quale inserire la Vetrata direttamente con la struttura muro "Parapetto". Nella Struttura della Vetrata bisognerà rimuovere il parapetto.
In allegato un progetto di TerMus con un esempio della modellazione descritta: Esempio_PARAPETTO.zip
ATTENZIONE!!!
1. il progetto allegato è stato realizzato con la v.32.00c, con Normativa NAZIONALE, con tipologia Solo Certificazione pertanto potrà essere aperto con TerMus e/o TerMus CE v.32.00c o successiva;
2. il progetto è utile alla sola valutazione della modellazione indicata nella presente discussione;
3. il progetto è allegato in formato ZIP. Esso può essere salvato su disco e scompattato con un qualsiasi programma di decompressione (WinZip, WinRar, PowerArchiver e simili).
User_490337
User_490337 2014-11-17 10:00:33
Quindi divido il muro, inserendo al centro la parete Tipo "sottofinestra", poi inserisco la finestra comprensiva del suo sottofinestra, poi inserisco una eccezione sui muri dove elimino il sottofinestra dalla finestra Oppure devo togliere il sottofinestra direttamente dalla struttura della finestra? In questo caso come porto la finestra ad altezza parapetto?
Inoltre nel progetto che sto facendo ho una parte di muro (30 cm circa) che sta sopra la finestra ma è dello stesso spessore delle pareti perimetrali.
Dividendo la parete, TerMus la considera come sottofinestra, per riportarla a parete perimetrale utilizzo la eccezione muro indicandone la superficie?
Antonio 2014-11-17 11:41:57
User_490337
La Vetrata va inserita senza sottofinestra e/o parapetto. Esso sarà costituito dalla restante parte di muro che contiene la vetrata stessa.
Per la porzione di parete perimetrale che invece occupa la parte soprastante la Vetrata può utilizzare l'Eccezione Muro esattamente come riportato nel file di esempio allegato.
User_490337
User_490337 2014-11-17 13:03:43
La ringrazio per la cortesia e tempestività e le chiedo una ultima cosa: nella scheda parapetto del serramento inserisco l'altezza e seleziono "riservato"?
Buona giornata
Antonio 2014-11-17 18:01:06
Buona giornata
User_490337
Nella scheda "Parapetto" della Vetrata basta porre l'Altezza a zero e scegliere "Riservato" come struttura.
