User_72106
Come si risolve il 'Fatal Error [5153]/[12031] Verifica potenza di picco da fonti rinnovabili'
User_72106 2014-11-17 18:01:20
Buonasera,
ho inserito come generatore una caldaia a biomassa e nella Diagnostica del Calcolo, come FATAL ERROR, mi viene segnalato: "Verifica potenza di picco da fonti rinnovabili".
Come intervenire?
Antonio 2014-11-17 18:44:54
La verifica di legge connessa al Fatal Error [5153]/[12031] appare per interventi di Nuova Edificazione o Ristrutturazione Rilevante ed è dovuta alle richieste previste all'Allegato 3, Comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 a sua volta richiamato nell'attuale impianto legislativo connesso al Decreto 26.6.2015 'requisiti minimi'.
Ad essa si può far fronte con l'inserimento di un 'impianto fotovoltaico'.
Clicca il link per vedere come inserire un impianto fotovoltaico
video.acca.it/IT/termus/id218/index.html?idPLV=6451&autoplay=1
User_109858
User_109858 2024-04-26 19:37:13
Buongiorno , nonostante l'Allegato 3, Comma 3 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sia stato abrogato, utilizzando termus v42.00j (per una variante ad un titolo del 2013 in via di ultimazione) si ottiene l'errore 12031 "verifica potenza di picco da fonti rinnovabili".
Antonio 2024-04-29 09:58:35
User_109858
Il DLgs 28/2011 è stato sostituito dal DLgs 199/2021 (in vigore dal 13 giugno 2022). Se trattasi di L10 inerente il completamento di lavori per i quali il permesso a costruire (o più in generale il Titolo Abilitativo) risale all'anno 2013 i calcoli dovrebbero essere svolti secondo l'impianto di legge e norme tecniche in vigore all'epoca, condizione questa NON gestibile con TerMus v.42.00J che risulta basato su leggi e norme entrate in vigore successivamente.
Qualora invece fosse stato richiesto un nuovo titolo abilitativo, in tal caso la L10 dovrà tener conto di quanto vigente alla dato di questo nuovo titolo abilitativo.
In ogni modo, è opportuno sentire il parere dell'UTC competente per territorio al fine di capire anche quanto loro si aspettino.
