PSole
Adduttanze strutture opache
PSole 2014-11-21 09:09:12
Modificando l'Adduttanza Esterna di un muro composto, vengono modificate in automatico anche le adduttanze esterne di tutti gli altri muri composti in archivio.
Antonio 2014-11-24 12:02:14
La modifica dei valori di Temperatura, Umidità Relativa ed Adduttanza nella pagina Struttura di muro, solaio e porta, determina esattamente la condizione rilevata, anche per le altre superfici della medesima tipologia.
Tale condizione resta attiva per il solo tempo di lavoro nella Struttura di un Muro e/o Solaio e/o Porta. Cambiando tipologia di entità (passando ad esempio da Muro a Solaio) oppure pagina (da Struttura a Disegno) vengono automaticamente riportati i valori default.
NOTA !!!
In ogni caso per tutti i Muri, Solai e Porte, i corretti valori di Temperatura, Umidità Relativa ed Adduttanza verranno automaticamente adottati in fase di calcolo dell'edificio in base ai confini (interni ed esterni) assegnati ad ogni componente di involucro.
User_170170
User_170170 2019-02-17 18:23:19
Buongiorno, sto studiando l'ESEMPIO 1 e mi è venuto un dubbio: controllando l'adduttanza e la temperatura esterne del muro che confina con l'appartamento attiguo non dovrei vedere gli stessi valori interni ('T = 20' e 'Ad = 7,7'?). Come mai è 'Te = 0' e 'Ad = 25'?
Antonio 2019-02-18 11:23:49
User_170170
Nella pagina STRUTTURA (di muri, solai, etc.) le Adduttanze proposte sono quelle riferite alle condizioni peggiori (interno/esterno).
Le reali condizioni al contorno (conseguentemente le reali temperature, le reali adduttanze, etc.) sono desunte dal modello di edificio e dai diversi punti in cui una struttura è utilizzata.
Stampando le schede dalla pagina ELABORATI (pertanto dopo il Calcolo), per uno stesso muro si potrebbero ottenere più schede se esso è utilizzato a cavallo di più condizioni al contorno (interno/esterno, interno/interno, interno/zona non climatizzata).
Anche direttamente nella pagina CALCOLO selezionando muri che presentano condizioni al contorno diverse, potrà notare che nella finestra dei Risultati saranno riportate le reali Adduttanze.
