User_67372 | Più generatori per riscaldamento e raffreddamentoUser_67372 2017-05-09 19:47:51 Come si possono inserire più split se all'interno di un vano commerciale ci sono tre condizionatori? |
Antonio | Antonio 2017-05-10 10:15:40 Può creare un unico impianto per 'Riscaldamento e Raffrescamento' con fluido termovettore 'aria' nella cui pagina 'Generazione' inserire 'in parallelo' i tre split (vedi immagine). |
User_566194 | User_566194 2017-05-10 10:36:18 Chiedo chiarimenti in merito a questa discussione sul raffrescamento/riscaldamento. Ho un appartamento con macchina esterna nel poggiolo a cui sono collegati due split installati ciascuno in una stanza. Come va impostato l'impianto? Io ho impostato come segue: 1) Devo creare il generatore con le caratteristiche che trovo sulla scheda tecnica della macchina esterna 2) Nella centrale termica inserisco l'impianto di climatizzazione invernale/estiva con fluido aria a cui associo il generatore appena creato 3) Creo una zona termica riscaldata e raffrescata 4) Inserisco la potenza dei terminali (riscaldamento e raffrescamento) degli split della zona creata Sarebbe questa la procedura corretta? |
Antonio | Antonio 2017-05-10 12:18:27 Perfetto. |
User_67372 | User_67372 2017-05-10 17:04:49 Scusate, ho dimenticato di specificare che sto adoperando il modo APE VELOCE quick, per cui non sto disegnando la struttura, ma la inputo in maniera parametrica. |
Antonio | Antonio 2017-05-10 17:30:34 Con progetti del tipo CERTIFICAZIONE (APE) VELOCE non è possibile definire tale gestione dei generatori. |
-Valentina- | -Valentina- 2017-12-26 15:33:10 Scusi non mi torna questo discorso di aggiungere tre macchine alla generazione. Anche perché li alla generazione si associa la macchina esterna che è una e poi internamente si possono avere uno, due ...fino a n.split. (nel caso in cui gli split abbiano le stesse caratteristiche) Io al generatore assocerei un'unica unità esterna poi quando vado nella distribuzione nella zona da assegnare dove è richiesta la potenza termica nel caso di uno split x es inserisco 3 kw e nel caso di 2 split 6 kw e così via...è sbagliato il mio ragionamento? |
Antonio | Antonio 2017-12-27 09:41:27
Ha ipotizzato correttamente la modellazione. La risposta al post principale è stata diretta così come è stata posto il quesito, chiaramente se non trattasi di n. 3 macchine indipendenti ma piuttosto di un sistema multisplit quanto ha ipotizzato (generatore unico con caratteristiche della macchina esterna + emettitori del tipo espansione diretta/split con potenza toitale pari alla soma di quella degli 'n' split) è corretto. |
