User_18094
Come produrre APE singoli nel caso di un edificio comprensivo di n. 6 appartamenti
User_18094 2017-05-24 09:42:15
Ho un edificio a tre piani con sei appartamenti e devo eseguire gli APE per ogni appartamento.
Il programma mi restituisce però un APE unico per tutto l'edificio.
Come fare per calcolare singolarmente ogni appartamento?
Antonio 2017-05-24 12:09:10
La restituzione di un unico APE dipende da come sono stati organizzati i dati nella Centrale Termica: al momento (quindi unico APE) alla centrale termica risulta associato un unico EOdC comprensivo delle n. 6 zone/appartamenti (vedi immagine).
Per ottenere APE separati per le diverse zone/appartamenti, alla Centrale Termica (che resta comunque unica) basta associare n. 6 EOdC, ognuno dei quali conterrà una zona/appartamento (vedi immagine).
User_89858
User_89858 2017-05-25 10:41:22
Nel caso fossero impianti autonomi, si procede sempre nella stessa maniera per ottenere ape singoli o bisogna inserire una centrale termica per ogni unità?
Antonio 2017-05-25 10:52:26
User_89858
Nel caso di unità termoautonome (cioè ogni unità ha il proprio impianto) bisognerà inserire una Centrale Termica per ognuna di esse, caratterizzandola con gli impianti in essa installati.
User_498094
User_498094 2017-06-30 00:01:36
Salve,
stessa situazione con problema differente: come faccio ad inserire gli interventi migliorativi del singolo appartamento senza che me li calcoli per tutto il condominio?
grazie
Antonio 2017-07-03 09:22:26
Salve,
grazie
User_498094
Con la procedura 'semplificata' non è possibile 'concentrare' gli interventi (ad esempio interventi diversi per le singole u.i.).
L'intervento definibile è sempre relativo all'intero edificio e poi seguendo la procedura indicata nella seguente discussione farne assegnare la pertinente quota alle singole unità:
forum.acca.it/it/termus/id31695/come-assegnare-la-spettante-quota-di-interventi-migliorativi-ad-ogni-eodc-in-centrale-termica.html
Archilinus
Archilinus 2017-12-08 11:02:01
User_89858
Gent. Antonio
Puoi inserire una immagine esemplificativa del concetto che hai espreso sopra.
Antonio 2017-12-11 10:10:36
User_89858
Gent. Antonio
Archilinus
Trattasi di condizioni che può rilevare direttamente in alcuni esempi a corredo del programma (ESEMPIO_01, ESEMPIO_01_CE).
Archilinus
Archilinus 2017-12-13 21:17:38
Grazie Antonio
Archilinus
Archilinus 2017-12-13 21:30:27
Gent.mo Antonio,
mi associo a questo post perchè riguarda comunque la produzione di APE per un gruppo di U.I. disposte come segue e aventi riscaldamento autonomo:
Condominio A:
scala C
piano terra: U.I interno 1
U.I. interno 2
piano primo: U.I. interno 3
U.I. interno 4 ( stesso proprietario del interno 2 posto a piano terra unita con scala interna - unico generatore)
scala D
piano terra: U.I. interno 5-6 ( unico proprietrio)
piano primo: U.I. interno 7
U.I. interno 8
DOMANDA: come organizzo gli EOdC e le zone secondo la configurazione su esposta?
Grazie assai...
Antonio 2017-12-14 10:41:04
Gent.mo Antonio,
Condominio A:
scala C
U.I. interno 2
scala D
U.I. interno 8
Grazie assai...
Archilinus
Da quanto intuisco (mi correggerà se eventualmente non è così) gli APE dovrebbero riguardare le seguenti u.i.:
n. 1 APE per l'interno 1 Scala C con caldaia autonoma
n. 1 APE per gli interni 2-4 Scala C che rappresentano un'unica abitazione con caldaia autonoma
n. 1 APE per l'interno 3 Scala C con caldaia autonoma
n. 1 APE per gli interni 5-6 Scala D che rappresentano un'unica abitazione con caldaia autonoma (come nel caso degli interni 2-4 scala C giusto?)
n. 1 APE per l'interno 7 Scala D con caldaia autonoma
n. 1 APE per l'interno 8 Scala D con caldaia autonoma
Visto che ogni u.i. è dotata di un proprio generatore, in tutto dovranno essere inserite n. 6 Centrali Termiche (in sostanza una per ogni APE da produrre).
Nelle sole Centrali Termiche degli 'interni 2-4 Scala C' e 'interni 5-6 Scala D', l'unico EOdC sarà comprensivo di due zone, quindi:
a) C.T. degli interni 2-4 Scala C: n. 1 EOdC comprendente zona 'Interno 2 PT sc. C' e zona 'Interno 4 P1 sc. C'
b) C.T. degli interni 5-6 Scala D: n. 1 EOdC comprendente zona 'Interno 5 PT sc. D' e zona 'Interno 6 PT sc. D'
User_86891
User_86891 2018-04-21 14:22:18
Ho necessità di redigere APE separati per lo stato di fatto e per il progetto.
Lo stato di fatto è caratterizzato da appartamenti di una palazzina con impianti di riscaldamento autonomi.
E' possibile redigere uno/più APE rappresentativi del progetto (pompa di calore 'centralizzata' con split gestibili nei singoli appartamenti) in modo da rendere confrontabili lo stato di fatto con il progetto?
Antonio 2018-04-23 10:13:18
User_86891
In tal caso lo 'Stato di Progetto' può redigerlo definendo un'unica Centrale Termica al servizio di tanti EOdC per quante sono le u.i. (in pratica un EOdC con una Zona per ogni unità immobiliare).
L'impianto invece sarà unico e nella Distribuzione potrà associare anche singolarmente le zone (invece di utilizzare l'unica etichetta 'TUTTE le ZONE') in modo da caratterizzare ogni u.i. esattamente con split e relative potenze installate.
User_871268
User_871268 2022-08-25 15:07:55
Se devo fare l'APE di un appartamento all'interno di un condominio con 20 appartamenti devo per forza creare anche i rimanenti Sub EOdC o posso limitarmi a modellare il singolo appartamento inserendo poi le zone di confine dalle proprietà?
Grazie mille
LL
Antonio 2022-08-25 16:46:10
Grazie mille
LL
User_871268
Può modellare solo l'unità immobiliare di cui deve produrre l'APE andando poi a definire il resto come zone di confine riscaldate (altre unità immobiliari) e zone di confine non riscaldate (ad esempio vano scala condominiale, ascensore, ecc.).
