Per la certificazione di edifici privi di impianto viene adottato lo specifico metodo previsto in norma mediante il quale si stima che l'eventuale fabbisogno di energia venga soddisfatto mediante un "impianto fittizio" con dati prefissati (Appendice E UNI/TS 11300-2:2014), di conseguenza quanto riscontrato sull'A.P.E. è corretto.
Sto redigendo un APE VELOCE per un appartamento senza impianto di riscaldamento. Può venirmi di classe G? User_771501
Non necessariamente la classificazione di un edificio sprovvisto di impianti deve ricadere in una determinata classe né daltronde si può giudicare il risultato ottenuto sulla base della sola descrizione generica della destinazione d'uso dell'immobile e del tipo di impianto.
Prima mi sono sbagliato, volevo dire di classe F; poi ho provato a mettere una caldaia standard e mi viene di classe G. Perchè? User_771501
Intanto confermo ancora una volta che sulla base delle sole descrizioni generiche NON esiste modo di capire il motivo esatto per cui viene definita una classificazione e non l'altra.
Per il resto se la classe ottenuta con la caldaia standard (più relativi sottosistemi di distribuzione, emissione e regolazione) al posto dell'impianto simulato, è peggiore deve verificare le prestazioni impiantistiche ottenute. A parità di involucro a cambiare è l'impianto, che una volta definito con caldaia etc., sta consumando più energia di quello simulato conseguentemente (e correttamente) la classe peggiora.
Piuttosto che ragionare su macro-risultati è opportuno valutare le prestazioni che si ottengono a valle dei diversi calcoli, solo in tal modo è possibile valutare opportunamente le variazioni.
Buongiorno una domanda, per edifici esistenti senza riscaldamento ma con sola acs, va sempre messo un impianto simulato o non ce n'è bisogno? saluti User_429232
Va sempre inserito. Il servizio di 'Climatizzazione Invernale' è considerato per legge 'servizio minimo' per qualsiasi destinazione d'uso oggetto di calcolo e, quindi, se non c'è effettivamente un impianto va considerato quello 'Simulato'.
STO REDIGENDO L'APE PER UN APPARTAMENTO SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. HO UTILIZZATO LA CALDAIA FITTIZIA. ORA DEVO REGISTRARE L'APE SUL SITO DELL'ENEA. COSA INSERISCO AL POSTO DEI DOCUMENTI DELLA CALDAIA ??
STO REDIGENDO L'APE PER UN APPARTAMENTO SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO. HO UTILIZZATO LA CALDAIA FITTIZIA. ORA DEVO REGISTRARE L'APE SUL SITO DELL'ENEA. COSA INSERISCO AL POSTO DEI DOCUMENTI DELLA CALDAIA ?? MANUELA
Nel caso di impianto simulato perché assente NON dovrebbe allegare alcun documento visto che appunto l'impianto non è presente nell'edificio. Eventualmente il portale richiedesse tale documentazione è opportuno che ne chieda i motivi direttamente agli uffici di supporto al portale stesso.
