User_557863
Error $2108 - An error occured while attempting to initialize the Borland Database Engine
User_557863 2014-11-24 19:30:27
Poco fa ho installato per la prima volta TerMus. Non capisco perchè quando creo un nuovo progetto mi va sempre in errore, non me lo fa creare. Appare il seguente messaggio di errore:
An error occured white attempting to initialize the Borland Database Engine - Error $2108
User_557863
User_557863 2014-11-24 19:37:59
Scusate ho Risolto!!!
avevo cancellato casualmente una cartella in programmi denominata BDE.
Ripristinandola è ripartito!
User_470875
User_470875 2015-07-01 13:58:26
Salve, anche io ho lo stesso problema, ma la cartella BDE è presente nei programmi. Ho anche disintallato e installato nuovamente il programma ma non ho risolto il problema. Cosa posso fare?
Ho sistema operativo windows 7 64bit.
Antonio 2015-07-01 15:04:29
Ho sistema operativo Windows 7 64bit.
Grazie User_470875
Provi ad eseguire le operazioni indicate nella seguente discussione. Pur se il messaggio si presenta con codice diverso potrebbero essere utili alla risoluzione della problematica.
--> Clicca QUI per accedere alla discussione
User_658036
User_658036 2017-07-25 22:44:08
Dopo l'ultimo aggiornamento alla v.42.00d - (42.0.4.11038) il problema si è presentato dapprima con Borland Database Engine (error $3E06) poi con Borland Database Engine (error $2108).
Sono in un vicolo cieco.
Windows 10 Windows 8 (Build 15063 Nessuno)
Sistema operativo a 64 bit
Antonio 2017-07-26 12:06:27
User_658036
Se ha già seguito le indicazioni inerenti il messaggio '$3E06', riportate nella risposta che visualizza cliccando QUI, provi semplicemente ad effettuare le operazioni indicate nella seguente immagine: Percorso BDE.
User_534723
User_534723 2017-08-29 22:40:11
Salve,
da quando ho fatto l'aggiornamento alla versione d non riesco più ad aprire vecchi progetti ed non ho provato ancora a farne dei nuovi.
L'errore che mi restituisce è $2108.
Chiedo assistenza in quanto non riesco più ad utilizzare il programma.
Ho sistema operativo windows 7 home premium
Antonio 2017-08-30 17:13:24
Salve,
User_534723
Provi ad eseguire le operazioni indicate nella seguente discussione:
forum.acca.it/it/termus/id4583/errore-borland-database-engine-error-3e06-creando-un-nuovo-progetto.html
Se non riuscisse a risolvere sarà necessario contattare il servizio Assistenza quando può effettuare verifiche sul PC in uso.
