Salve, da un pò di tempo mi sono accorto che se clicco su di un muro o su di un altro elemento tipo il solaio, (ovvero accedo ai dati estesi delle entità sopra descritte) non compare l'opzione "Entità da non verificare" ma solo l'opzione "Scheda da stampare". Perchè succede questo? Con la versione precedente non avevo questo problema. Sbaglio io ad impostare o non impostare qualcosa? Grazie mille
Il progetto su cui si sta lavorando è del tipo CERTIFICAZIONE (APE). In questo caso quanto rilevato è normale che manchi l'opzione 'Entità da non verificare' dal dialog dei dati estesi delle entità.
L'opzione 'Entità da non verificare' è presente nei progetti del tipo 'Prestazione Energetica e Certificazione' in quanto necessaria nei casi di interventi parziali proprio per escludere dalle Verifiche di Legge le entità non oggetto di intervento.
