Antonio | Regione VALLE D'AOSTA: APE 2015Antonio 2017-07-05 10:28:00 Dal 4 luglio 2017 è attivo il nuovo portale regionale per la registrazione degli APE. Il nuovo portale prevede l'importazione del tracciato dati in formato XML secondo lo standard nazionale ed in particolare il tracciato 'Esteso - v.5.00' (vedi immagine). TerMus e TerMus CE (per la sola redazione dell'APE) prevedono già l'esportazione in tale formato e, per quanto riguarda l'APE, consentono l'esportazione dello stesso in formato PDF. Per la progettazione e per la certificazione in VALLE D'AOSTA, in TerMus e TerMus CE v.42, è disponibile la specifica opzione nel menu NUOVO che consente poi la scelta della tipologia di documento da creare (vedi immagine) NOTE: per quanto riguarda i messaggi di blocco è importante tener conto che il nuovo portale, a differenza della normativa nazionale, NON accetterà:
Antonio | Antonio 2018-01-25 12:08:15 ATTENZIONE!!! Qualora all'atto dell'importazione del tracciato XML sul portale regionale fosse restituito il messaggio: L'errore è dovuto all'errata esportazione del tracciato. Anziché esportare il tracciato 'Esteso - v.5.00' (come indicato nel post principale) è stato erroneamente esportato il tracciato 'Ridotto - v.12.00'. |
