User_173512
Copia stratigrafie Muri e Solai da un progetto ad un altro
User_173512 2014-11-28 09:36:01
Vorrei copiare le stratigrafie di alcuni muri e solai che ho realizzato in un progetto in altro progetto.
E' possibile?
Non trovo la procedura da seguire
Antonio 2014-11-28 15:00:28
Basta aprire a video entrambi i progetti ed eseguire il Drag&Drop delle strutture da un progetto all'altro.
La modalità è la stessa utilizzata per acquisire strutture dall'archivio, la differenza è che le operazioni vengono eseguite da progetto a progetto.
User_173512
User_173512 2014-11-28 15:48:04
Grazie, ho appena provato e mi è riuscito subito!
Facile e veloce.
User_261409
User_261409 2017-03-28 10:48:04
Buongiorno, come posso portare delle stratigrafie fatte con TerMus-G in TerMus?
grazie
Antonio 2017-03-29 12:59:12
grazie
User_261409
Basta inserire con TerMus-G le stratigrafie in un nuovo documento (da creare direttamente con TerMus-G) e poi convertire quel documento con TerMus utilizzando la funzione 'Converti Dati Nuova Versione' del menu Utility della Home del programma.
User_791067
User_791067 2018-05-26 16:04:30
Buonasera,
con la presente chiedo se possibile copiare delle intere tavole da un progetto esistente ad uno nuovo,
senza la necessità di dover ridisegnare ed inserire le entità (muri, finestre, etc.).
Ringrazio anticipatamente per la risposta
francesco.s
francesco.s 2018-05-28 10:58:42
Buonasera,
User_791067
Tutte le 'Strutture' (muri, solai, porte, etc.) è possibile recuperale, ma le tavole grafiche non è possibile esportarle o copiarle da un documento ad un altro.
User_342190
User_342190 2018-06-18 11:06:41
Nelle varie esportazioni, è possibile esportare una struttura da TerMus a TerMus-G?
Antonio 2018-06-18 11:27:27
User_342190
A parità di versione/release TerMus-G può aprire direttamente i progetti realizzati con TerMus e/o TerMus CE (chiaramente essi mostreranno le sole pagine disponibili nel freeware TerMus-G).
TerMus-G è distribuito gratuitamente in v.32.00h pertanto il progetto per essere aperto in TerMus-G deve essere realizzato con pari versione.
NOTA: un progetto realizzato con TerMus e/o TerMus CE in versione superiore alla v.32.00h NON può essere salvato in una precedente versione/release.
